USB4跟雷电3是不是就完全一样了?
接口/总线/驱动
1164人已加入
苹果发布新iPhone后不到两个月又举办一场发布会,实属罕见。这场只有30分钟的新品发布会,堪称苹果史上最短的发布会;在发布M3、M3 Pro和M3 Max三款处理器的同时,还推出了全新的MacBook Pro 产品,其中入门款14 寸MacBook Pro 搭载M3标准版处理器,售价为12999元起。这款搭载M3的入门款14寸MacBook Pro,相比搭载M3 Pro / Max款的机型,阉割了右侧 USB-C 雷雳4接口,仅具有左侧两个USB-C 雷雳4接口。产品端口种类、处理器核数、内存参数,一张图带你看完升级细节。
英特尔
雷雳接口、磁吸电源线还是出现在了老地方
据苹果官方介绍,得益于M3、M3 Pro和M3 Max芯片的加持,新款MacBook Pro成为了Mac中电池续航最耐久的机型——续航时间最高可达22小时。有所区别的是,14英寸MacBook Pro最高配备96W USB-C充电器,而16英寸的MacBook Pro最高配备140W USB-C充电器。雷电接口做为苹果的御用接口,这次有做了相关的调整;雷雳接口、磁吸电源线还是出现在了老地方。
雷雳接口
Thunderbolt(又称“雷电”,苹果中国译为“雷雳”)是由英特尔发表的连接器标准,目的在于当作电脑与其他设备之间的通用总线,第一代与第二代接口是与Mini DisplayPort集成,较新的第三代开始改为与USB Type-C结合,并能提供电源。早期由英特尔独立研发,使用光纤传输;后来在一次科技展示会场上,苹果公司看到了早期光纤传输的原型后,主动对英特尔表示兴趣并给予开发上的建议,致使正式发表的第一代从光纤改用铜线和苹果的Mini DisplayPort外形。第三代改为使用USB Type-C接口。由于二合一的集成特点,因此它既能以双向 40 Gbit/s传输数据(40 Gbit/s + 40 Gbit/s,特别是针对外置高速网络时),既能兼容Mini DisplayPort设备直接连接Thunderbolt接口传输视频与声音信号,也可连接Apple Thunderbolt Display直接同时输出视频、声音与数据,且不用如传统使用多条连接线。是不是挺有意思的,Intel研发的原型一开始是采用光纤传输的,这个骚操作得让这个好东西多么的无法推广出去。好在跟苹果深度合作后,出现了第一代,采用Mini DP接口传输,但是也主要是苹果的笔记本有,别的Windows电脑没有,包括早期的微软Surface,DP就是个显示输出接口,跟雷电没有半毛钱关系;细心一点会发现苹果新发布的三款 M1 芯片的 Mac 的接口变成了「雷雳/USB 4」。这个雷雳/USB 4 到底是个啥?跟之前的雷雳 3 有什么不同?
英特尔
简单一句话来说就是:雷雳/USB 4 = USB4 40Gbps = 雷雳 3
2015 年发布的雷电 3 就把物理接口换成了更「通用」的 USB Type-C。数据传输速度达到 40Gbps,把当年的 USB 3.1 远远甩在后面。第二年,带着名叫「雷雳 3」接口的 MacBook Pro 发布了,并一直沿用的最新的M1芯片Mac 之前。后来事情又有了变化。去年3月份,英特尔把雷电3的协议规范捐给了 USB- IF组织。前面说过,发明雷电接口的英特尔,同时也是USB-IF的带头大哥。然后去年9月份USB-IF就公布了USB4 标准。USB4采纳了雷电3的协议,并向下兼容USB3.2 和USB2.0。这里插一段,之前的 USB 标准命名太乱了。我经常都会被搞晕。这次 USB-IF 估计是吸取教训,把最新标准命名为 USB4。对,不是「USB4.0」,也不是「USB 4」,就叫大写字母和数字不带空格连在一起的「USB4」。并且 USB-IF 今后也不打算再用 4.1、4.2 这样的命名,比如USB4下面一代可能就叫USB5。是不是好记多了!希望 USB-IF 能说话算话吧!也希望其他各标准制定者也能学一学。比如「HDMI2.1」就很好。所以 USB4 跟雷电 3 本质上就是差不多的东西。长得都是 USB-C 形态、传输速度都是 40Gbps、都能供电和充电并且连接显示器。英特尔此举算是把自己当年开的小灶一步一步「扶正」了。所以,用过Mac雷雳3的朋友们,你们已经提前几年就已经体验过USB4的好处了!
那 USB4 跟雷电 3 是不是就完全一样了?
不完全是。
比如 USB4 实际分为 20Gbps 和 40Gbps 两个版本。今后购买产品的 USB4 接口,可能是雷电 3 速度的 40 Gbps,也可能是「缩水」的 20Gbps。并且虽然英特尔在 USB4 中免费开放了雷电 3 技术,但认证费用不免,雷电(Thunderbolt)这个名字不是谁都能用的,想用得交钱认证。而苹果为了彰显自己用的是花钱认证的 40Gbps「顶配」 USB4,所以在新 Mac 接口把名字叫做「雷雳/USB4」。理论上,新 Mac 上的「雷雳/USB4」在功能上跟之前的雷雳 3 是一样的。
英特尔
磁吸电源线
在MacBook Pro序列中:Magsafe一代从2006年用到2011年(以及采用2011款模具的2012款15时)。二代从2012年用到2015年,涵盖所有Retina屏机型。对前两代Magsafe的评价褒贬不一,但是几乎没有人批评它连接的便捷性和防止拽掉机器的保险性,批评的都是这个接口容易坏的问题。也正因为此,2016款之后的机器移除Magsafe后,网上吐槽声一片,甚至出现了采用小厂转接头的民间Magsafe方案。现在苹果给加回来了,并且并没有因为此损失USB-C的PD充电能力,我不认为有什么不好。
2023 MacBook Pro最高功率是140W,这个是USB PD 3.10的范围,USB PD 3.1相对3.0,新增了而28V档位(100W~140W) . 36V档位(140W~180W) 、48V档位;(180W~240W),当前我们看到的应用是140W,而36V和48V尚且没有看到应用,其中一个应该是考虑安全电压,当前行业规定安全电压为不高于36V,而USB-PD 3.1的36V已经在最边缘了,48V就超过了安全电压,理论是存在风险的。其次,VBUS总线左右两侧分别是USB 2.0的CC/SBU和USB 3.1的TX/RX信号线,如果质量不过关,比如触点松动,或插拔的时候短路,都可能会造成严重后果。另外,拔出的时候,电压电流越高,拔出的时候拉弧风险就越高,对触点的材质要求就更高。
英特尔
编辑:黄飞
