一文了解电子显微镜和光学显微镜的差异
如今,不仅有能放大几千倍的光学显微镜,也有能放大几十万倍的电子显微镜,让我们对生物体的生命活动规律有了更深入的了解。普通中学生物教学大纲中规定的实验绝大部分都是利用显微镜来完成的,因此显微镜的性能是观察好实验的关键。
显微镜是一种具有300多年历史的精密光学仪器。显微镜问世以来,人们看到了许多以前看不见的微小生物,也看到了生物学的基本单位:细胞
什么是光学显微镜:
光学显微镜是一种利用光学原理将人眼无法分辨的微小物体放大成像,从而让人们提取微观结构信息的光学仪器。
什么是电子显微镜:
电子显微镜是一种利用电子束作为照明光源,通过电子流在样品上的透射或反射以及电磁透镜的多级放大,在荧光屏上成像的大型仪器。而光学显微镜是利用可见光照明,形成微小物体放大图像的光学仪器。
1. 不同成像原理
在电子显微镜中,作用在被检样品上的电子束被电磁透镜放大,然后打在屏幕上成像或作用在照相胶片上成像。电子强度不同的机理是,当电子束作用于待测样品时,入射电子与物质的原子发生碰撞而散射。而样品在光学显微镜中的物像是由亮度差呈现的,亮度差是由被测样品不同结构吸收的光的差异造成的。
2. 所用样品的制备方法各不相同
用于电子显微镜观察的组织和细胞标本的制备过程是复杂的,技术上困难,昂贵的。在材料提取、固定、脱水和包埋等步骤中需要特殊的试剂和操作。最后,需要将组织块放入超薄切片机中,切成厚度为50~100 nm的超薄标本。在光学显微镜下观察的标本,一般放在载玻片上,如普通组织切片标本、细胞涂片标本、组织压片标本和细胞滴片标本等。
3. 不同的光源
电子显微镜中使用的照明光源是电子枪发出的电子流。光学显微镜的照明光源是可见光(太阳光或光)。由于电子流的波长比光波的波长短,所以电子显微镜的放大倍数和分辨率明显高于光学显微镜。
4. 不同镜头
在电子显微镜中起放大作用的物镜是电磁透镜。(能在中心部分产生磁场的圆形电磁线圈),光学显微镜的物镜是由玻璃制成的光学透镜。电子显微镜中有三组电磁透镜,它们相当于镜中的聚光镜、物镜和目镜。
蔡司扫描电镜Sigma系列
用于高质量成像和高级分析显微镜的FE-SEM蔡司扫描电镜Sigma系列将场发射扫描电子显微镜(FE-SEM) 技术与出色的用户体验相结合。构建您的成像和分析程序并提高工作效率。研究新材料、用于质量检验的颗粒或生物或地质标本。在高分辨率成像方面毫不妥协-转向低电压并在1 kV 或更低电压下受益于增强的分辨率和对比度。使用一流的EDS几何结构执行高级分析显微镜 ,并以两倍的速度和更高的精度获得分析数据。
审核编辑:汤梓红
