智能魔镜EMC整改案例分享
前言
很多人家中浴室都还只是挂着普通的镜子,而智能卫浴魔镜能够将浴室的镜子也变得智能,那也是一种新的生活体验。智能魔镜表面采用了抗污涂层设计,因此就算用手指直接按上去,也不会留下污渍。
智能卫浴魔镜采用了防水防雾防尘设计,可以直接用水来清洗表面,在卫生间里长期使用也不会被湿气所影响。浴室智能魔镜还可以专门定制灯带、外边框等,不仅是家中的浴室,只要喜欢的地方,都可以将智能镜子放在那里。
智能卫浴魔镜采用了交互式触控屏幕,可以在每天早晚时分为你推送新闻、天气状况、路况信息等;玄关魔镜是全屋的智能控制平台,可以实现信息呈现、可视门禁等功能,智能魔镜在用全新的方式带你体验在卫浴间的乐趣。
大致框架
电源板
由此架构可以推断大概整改思路:
(1)电源板处的12V转4V开关电源噪声问题;
(2)电源板处的12V输出与开关电源过近有可能会造成噪声耦合;
(3)喇叭功放处dv/dt和di/dt也会较强;
(4)氛围灯处也可能会有电源问题;
(5)主控板连接到屏显示的FPC排线可能会有时钟、数据问题。
整改过程:
(1)通过断开12V-4V降压芯片选择单独直流供电排查DC电源问题;
(2)在12V输出端添加磁环排查;
(3)断开喇叭供电排查喇叭问题;
(4)单独给灯板供电测试氛围灯是否有问题;
(5)去掉屏显示排除显示问题。
案例
电源板
这是一款浴室魔镜的整改测试的前后对比,从数据可得出整改前200M以前的电源包超标比较严重,那么我们就可以从刚刚的整改思路去一步步验证问题。
因为电源问题比较明显,在通过对电源板12V转4V输出部分替换成直流4V供电之后得出有很大一部分噪声是由此DC芯片产生的,同时电源板还有一个12V的输出与噪声源靠的很近也有非常大可能会造成噪声的耦合。
整改措施如下:
1.在电源板DC芯片输入端添加1nF电容滤波/共模滤波器;
2.12V和4V输出端添加共模滤波器抑制噪声防止噪声通过线束辐射;
电源板
电源板
(在对电源板整改后低频段的噪声包络已经基本上解决了就剩下100MHz左右的包络,然后再通过一开始对整体架构的分析一一对可能出现问题的模块进行断电最后排查出喇叭功放线去掉之后100MHz的包络就已经没有了,那么就可以进行功放处的整改。)
3.在喇叭功放处添加共模滤波器(100MHz处dv/dt强噪声处理)。
电源板
总结
以上就是魔镜的整改思路以及措施,本案例是为了给大家提供一个整改的思路,现在的智能魔镜因为体积较大所以内部的线束也会相对会长一些就更容易的出现辐射的超标,我们可以通过对较长的线束和针对可能出现问题的模块逐一进行排查从而解决最终的辐射问题。
审核编辑:汤梓红
