可编程分辨率单总线高精度温度传感器-GX18E20
产品概述
GX18E20 数字温度计提供12bit分辨率的温度测量,可以通过可编程非易失性存储单元实现温度的下限和上限报警。
GX18E20 采用单总线协议与上位机进行通信,只需要一根信号线和一根地线。它的温度测量范围为-55℃~ +125℃。在 0℃~+50℃范围内的测试精度可以达到±0.1℃。此外它还可以工作在寄生模式下,直接通过信号线对芯片供电,从而不需要额外的供电电源。
每个 GX18E20 都有一个全球唯一的 64位序列号,可以将多个 GX18E20 串联在同一跟单总线上进行组网,只需要一个处理器就可以控制分布在大面积区域中的多颗 GX18E20。这种组网方式特别适合HVAC 环境控制,建筑、设备、粮情测温和工业测温以及过程监测控制等应用领域。
产品特性
1、采用单总线接口仅需一个端口引脚进行通信
2、每颗芯片具有全球唯一的 64 位的序列号
3、具有多点分布式测温功能
4、无需外围元器件
5、可通过数据线供电;供电电压范围为2.5V~5.5V
6、测度测量范围为 -55°C to +125°C (-67°F to+257°F)
7、0℃~50℃范围内精确度为±0.1°C
8、12 位精度下,温度转换速度小于 400ms
9、具有用户自定义的非易失性温度报警设置
10、报警搜索命令识别并标识超过程序设定温度的器件
11、超强静电保护能力:HBM 8000V MM 800V
12、可提供 3 脚的陶瓷封装
13、主要应用领域为高精度高可靠性场景
更多内容,请看规格书
产品应用
军工领域
HVAC 环境控制
建筑、设备、粮情测温
工业测温
过程监测控制等
审核编辑:汤梓红
