按下急停按钮,却报出变频器故障是什么缘故?
工业控制
1285人已加入
在工矿企业,变频器已经遍地开花比比皆是了,也不是什么新鲜玩意,那么既然是电气设备,难免就会出现这样那样的电气故障。
我们维修电工对于变频器故障,一般都会先看故障代码提示,以便于有针对性的维修和对症下药,但是有的变频柜里面的变频器,明明没有电气故障,比如当你按下急停按钮,却报出变频器故障,这是哪门子事啊!
变频柜机
对于我们维修电工,对变频器故障代码的依赖性非常高,试想一下,如果一台变频器没有故障代码提示,维修电工会不会抓狂?但是呢,触摸屏错误的提示又会给维修电工带来维修麻烦,引导错误路线,只会越修越坏,最终是越修越聋,把聋子修成了哑巴!
变频控制柜,工程师在设计的时候,有时候与现场脱节,毕竟电气工程师不会在现场天天盯着变频柜,比如像今天按急停按钮,就不应该报变频器故障,触摸屏也很无辜,它只是在执行命令而已!而一线的维修电工才是理论知识的实践者。
编辑:黄飞
