复合放大电路频域与时域稳定性分析
1、 主要内容:对双运放构成的复合放大电路进行频域与时域工作特性分析
2、 PS——Test1:反馈超前补偿复合放大器电路测试
放大电路
频域开环测试电路
放大电路
频域闭环测试电路
放大电路
时域测试电路
放大电路
放大电路
参数设置
第1步:频域稳定性仿真测试:
放大电路
交流仿真设置
放大电路
放大电路
Cfv=16.1p、fp1=10meg时相位裕度pm=50
放大电路
放大电路
Cfv=50.8p、fp1=10meg时相位裕度pm=77
第2步:时域稳定性仿真测试:增加外部极点fp1=1meg
放大电路
瞬态仿真设置
放大电路
补偿电容参数设置
放大电路
仿真波形:V(IN1)@1——输入信号
V(OUT1)蓝色——Cfv=50.8p时输出波形
V(OUT1)绿色——Cfv=16.1p时输出波形
(V(IN1)@1) *100——理想输出波形
总结:相位裕度越大输出越稳定
第3步:频域稳定性仿真测试:增加外部极点fp1=35k
放大电路
放大电路
Cfv=50.8p、fp1=35k时相位裕度=0
如果fp1在1k—10k,振荡更加严重——饱和
第4步:时域稳定性仿真测试:增加外部极点fp1=35k
放大电路
瞬态仿真设置
放大电路
(V(IN1)) *100——理想输出波形
V(OUT1)——Cfv=50.8p、fp1=35k时输出波形
Cfv=50.8p、fp1=35k时输出振荡
放大电路
V(OUT1)——Cfv=50.8p、fp1=10k时输出波形
Cfv=50.8p、fp1=10k时输出严重振荡
3、 PS——Test2:第2级运放提供补偿型复合放大器电路测试
参考资料:
放大电路
放大电路
放大电路
放大电路
放大电路
放大电路
放大电路
频域开环测试电路
放大电路
放大电路
频域闭环测试电路
放大电路
放大电路
时域测试电路
放大电路
运放模型参数设置
第1步:频域开环稳定性仿真测试:
放大电路
交流仿真设置
放大电路
放大电路
放大电路
复合运放截止频率78kHz、相位裕度52度
单运放截止频率9kHz、相位裕度90度
电路稳定工作!
放大电路
20dB与40dB穿越线频率一致
放大电路
放大电路
当R9=2k、R10=8k时复合运放的相位裕度为76.5度、带宽47.8k;
提高相位裕度以牺牲带宽为代价!
第2步:频域闭环带宽仿真测试
放大电路
放大电路
复合运放-3dB带宽为125kHz、单运放-3dB带宽为9.6kHz:复合运放带宽大大增加
第3步:时域仿真测试
放大电路
瞬态仿真设置
放大电路
仿真波形:-V(IN1) *100红色——理想输出波形
V(OUT1)绿色——复合运放输出波形
V(OUT2)蓝色——单运放输出波形
总结:带宽越宽上升速度越快、相位裕度越大输出越稳定
4、 PS——voltage follower:复合放大器设计实例——高相位精度电压跟随器
参考资料
放大电路
放大电路
放大电路
放大电路
时域与频域测试电路
第1步:频域测试
放大电路
交流仿真设置
放大电路
放大电路
100kHz时复合运放相位降低0.057度、单运放降低5.7度
复合运放具有更高的相位精度,但产生增益尖峰
第2步:时域仿真测试——输入脉冲电压时的输出响应
放大电路
瞬态仿真设置
放大电路
仿真波形:V(IN)红色——输入波形
V(OUT1)绿色——复合运放输出波形
V(OUT2)蓝色——单运放输出波形
总结:复合运放与输入信号更加一致,但调整期间存在过冲;
复合运放45度相位裕度、单运放90度相位裕度!(按照PS:Test2自行测试)
5、 PS——ItoV transfer:复合放大器设计实例——10V/mA高灵敏度I—V转换器
参考资料:
放大电路
放大电路
放大电路
放大电路
放大电路
时域与频域测试电路
第1步:频域测试
放大电路
交流仿真设置
放大电路
复合运放产生增益尖峰
第2步:时域仿真测试——输入脉冲电流时的输出响应
放大电路
瞬态仿真设置
放大电路
仿真波形:I(I1) *10k红色——理想输出波形
V(OUT1)绿色——复合运放输出波形
V(OUT2)蓝色——单运放输出波形
总结:复合运放与理想输出更加一致,但调整期间存在过冲;
第3步:直流仿真测试——输入电流源线性变化时的输出响应
放大电路
直流仿真设置
放大电路
仿真波形:
V(OUT1)绿色——复合运放输出波形
V(OUT2)蓝色——单运放输出波形
总结:三者完全重合,直流工作时复合运放与单运放性能基本一致
6、 PS——Diff Amp100:复合放大器设计实例——100倍直流增益差分放大电路
(复合运放与单运放差分放大对比)
参考资料:
放大电路
放大电路
放大电路
放大电路
时域与频域测试电路
第1步:频域测试
放大电路
交流仿真设置
放大电路
放大电路
差模增益39.992dB,高频出现增益尖峰
放大电路
放大电路
共模增益-60.095dB,高频出现增益尖峰
放大电路
瞬态仿真设置
放大电路
仿真波形:V(VD:+,VD:-) *100红色——理想输出波形
V(OUT)绿色——复合运放输出波形
总结:复合运放与理想输出信号基本一致,但调整期间存在过冲和延迟
第3步:直流仿真测试——输入电压线性变化时的输出响应
放大电路
VD差模信号直流仿真设置,VC=0
放大电路
放大电路
仿真波形:V(OUT)绿色——复合运放输出电压波形
总结: 100m——9.99V:存在0.1%计算误差
放大电路
VC共模信号直流仿真设置,VD=0
放大电路
放大电路
总结: 100m——99uV
7、 实际测试:(待整理)
负载特性、输入源特性、参考源调节——测试波形与数据相结合,然后与仿真对比
8、 总结:
频域与时域特性一致;频域相位裕度足够时电路稳定工作,否则电路振荡!
9、 附录——关键仿真器件模型
模型lib
放大电路
评论(0)
发评论
张三时 2025-12-22
0 回复 举报
博主你好,请问文章中的参考资料出自哪里啊 收起回复
