开关电源芯片U2281主要特点概述
超值好货来袭——开关电源芯片U2281
开关电源芯片U2281在通用输入电压范围内,在无负载条件下,输入功率最大可达80W。U2281的启动电流很低,小于10uA。因此,开关电源的启动电路可以使用大电阻。这将尽量减少待机损耗。启动电阻的典型电阻为4M欧姆。专门为需六级能效的开关电源而设计。
开关电源芯片U2281主要特点包括可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术;
±5%恒流精度;
±1%恒压精度
待机功耗75mW、固定65KHz开关频率;
绿色省电模式和打嗝模式工作;
启动和工作电流;
集成抖频功能优化EMI、集成内部斜率补偿的电流模式控制、集成线电压和电感量补偿的恒流技术;
集成自恢复模式的保护功能:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护 (OVP)、过热保护(OTP)、逐周期电流限制、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)、前沿消隐(LEB)、CS管脚开路保护等。
电源管理ic U2281常应用于数码相机充电器、手机充电器、蓄电池充电器等领域,通常被用于控制、调节和监控电源输出,以实现更高效、更可靠的系统运行。
可以作为ob2263的替代,SOT23-6封装,引脚名称如下:
1脚是VDD IC电源引脚。
2脚是 GND IC的接地。
3脚是FB反馈引脚。通过将光电耦合器连接到该引脚来实现环路调节。PWM占空比由该引脚电压和引脚4上的电流检测信号决定。
4 CS电流检测输入引脚。
5、6、7、8 脚是Darin功率MOSFET漏极。
审核编辑:刘清
