智慧灌区信息化管理物联网系统解决方案
智慧灌区是指利用先进的信息技术手段,对传统灌区进行数字化升级、智能化改造,提高灌溉用水效率,促进农业可持续发展的一种模式。通包括水资源管理、灌溉控制、气象监测、农情监测等多个系统。通过这些系统的集成和联动,可以实现精准灌溉、数字源优化配置、农业生产全过程监管等功能,从而有效提高灌溉用水效率,降低灌溉成本,改善灌溉水质,提高农业生产效益,促进农业可持续发展。
对此,物通博联提供智慧灌区信息化管理物联网系统解决方案,通过工业智能网关实现对水位计、流量计、闸位计、阀门控制器、灌区气象站、水泵等设备的数据采集,并利用5G/4G、WIFI、以太网等方式,实现监测站点设备与灌区监控中心的数据共享,形成监控、查询、管理、控制、分析等一体化灌区信息化系统,为灌区水资源分配与农业用水提供可靠支持。
数据采集
1、灌区管理系统
灌区管理系统主要用来对灌区内各水利设施进行管理的应用平台,将灌区面积、设施位置、设施信息、实时数据、实时视频等在电子地图进行展示,从而提高灌区管理的标准化水平和效率,为管理人员完成水利设施管理和维护、水资源调度、防汛抗旱提供可靠支持。
系统功能
地图浏览:支持地图的快速浏览、自动调整大小等地图聚合功能
地图编辑:支持地图的类型、图标、文本等元素的编辑修改等操作
设施管理:支持灌区闸门、泵站等的设施信息的编辑、修改、删除等功能
数据查询:支持对各类灌区水利设施历史信息的查询、查看、调用
统计分析:支持对各类设施不同数据的统计及报表输出
系统管理:支持对不同用户的权限、系统操作日志、参数设置等管理
2、泵闸监控系统
灌区内多个自动化泵站、闸站内的水泵闸门等设备数据采集到平台中,主要实现设备状态、工艺参数、水资源数据等实时监控,同时出现故障快速报警,也支持远程控制各个闸门及泵站,极大提高了工作效率高,实现了现场无人值守和设备自动化运行。
系统功能
实时监控:各个闸门水泵的开度测量、闸门启闭机状态、设备运行状态等
数据大屏:集中显示各个设备运行状态趋势、故障统计记录、实时数据等
视频监视:同步监控内河、外河、闸门、泵组的实时视频,支持多窗口同屏
远程控制:支持远程调节闸门开度与水泵启停,实现开关或调整参数等操作
故障报警:供电异常、设备故障、仪表通信中断等时自动报警
数据分析:可一键生成数据统计报表、时段分析曲线,便于设备运行分析与优化管理
