ATF中如何用函数完成bl2的启动
bl2_main函数
bl2_main函数完成了bl2阶段的主要操作,包括
  • • 对下一个阶段镜像文件的解析、
  • • 获取入口地址和镜像文件大小等信息,
  • • 然后对镜像文件进行验签和加载操作。
  • • 将bl31加载到内存中后会触发安全监控模式调用(smc)将CPU权限转交给bl31。
该函数的主要内容和相关注释如下:
**        void bl2_main(void)
            entry_point_info_t *next_bl_ep_info;
            bl2_arch_setup();               //执行平台相关初始化
        #if TRUSTED_BOARD_BOOT
            /* Initialize authentication module */
            auth_mod_init();                //初始化image验证模块
        #endif /* TRUSTED_BOARD_BOOT */
            //加载bl3x image到RAM中并返回bl31的入口地址
            next_bl_ep_info = bl2_load_images();
        #ifdef AARCH32
            disable_mmu_icache_secure();  //禁止MMU的指令cache
        #endif /* AArch32 */
            console_flush();                //刷新console操作
            /* 调用smc指令,触发在bl1中设定的smc异常中断处理函数,跳转到bl31 */
              smc(BL1_SMC_RUN_IMAGE, (unsigned long)next_bl_ep_info, 0, 0, 0, 0,0, 0);
bl2_load_images函数
bl2_load_images函数完成将bl32和bl33的镜像文件加载到内存中并返回bl31镜像的入口地址,最终在bl2_main函数中通过触发安全监控模式调用(smc)跳转到bl31,并将CPU控制权限交给bl31。
该函数的主要内容和注释如下:
entry_point_info_t *bl2_load_images(void)
            bl_params_t *bl2_to_next_bl_params;
            bl_load_info_t *bl2_load_info;
            const bl_load_info_node_t *bl2_node_info;
            int plat_setup_done = 0;
            int err;
            /* 获取bl3x image的加载和入口函数信息 */
            bl2_load_info = plat_get_bl_image_load_info();
            /* 检查返回的bl2_load_info中的信息是否正确 */
            assert(bl2_load_info);
            assert(bl2_load_info- >head);
            assert(bl2_load_info- >h.type == PARAM_BL_LOAD_INFO);
            assert(bl2_load_info- >h.version >= VERSION_2);
            /*  将bl2_load_info中的head变量的值赋值为bl2_node_info,即将bl31  image的入口信息
            传递给bl2_node_info变量 */
            bl2_node_info = bl2_load_info- >head;
            /* 进入loop循环 */
            while (bl2_node_info) {
                /* 在加载特定的bl3x image到RAM之前先确定是否需要进行平台的初始化 */
                if (bl2_node_info- >image_info- >h.attr & IMAGE_ATTRIB_PLAT_SETUP) {
                    if (plat_setup_done) {
                        WARN("BL2: Platform setup already done! ! n");
                    } else {
                        INFO("BL2: Doing platform setupn");
                        bl2_platform_setup();
                        plat_setup_done = 1;
                /* 对bl3x image进行电子验签,如果通过则执行加载操作 */
                if (! (bl2_node_info- >image_info- >h.attr & IMAGE_ATTRIB_SKIP_LOADING)) {
                    INFO("BL2: Loading image id %dn", bl2_node_info- >image_id);
                    err = load_auth_image(bl2_node_info- >image_id,
                        bl2_node_info- >image_info);
                    if (err) {
                        ERROR("BL2: Failed to load image (%i)n", err);
                        plat_error_handler(err);
                } else {
                    INFO("BL2: Skip loading image id %dn", bl2_node_info- >image_id);
                  /* 可以根据实际需要更改,通过给定image ID来更改image的加载信息 */
                  err = bl2_plat_handle_post_image_load(bl2_node_info- >image_id);
                  if (err) {
                      ERROR("BL2: Failure in post image load handling (%i)n", err);
                  bl2_node_info = bl2_node_info- >next_load_info;
              /*  获取下一个执行的镜像的入口信息,并且将以后会被执行的镜像的入口信息组合成链表,通过判断
              image  des中的ep_info.h.attr的值是否为(EXECUTABLE|EP_FIRST_EX)来确定接下来第一个
              被执行的image*/
              bl2_to_next_bl_params = plat_get_next_bl_params();
              assert(bl2_to_next_bl_params);
              assert(bl2_to_next_bl_params- >head);
              assert(bl2_to_next_bl_params- >h.type == PARAM_BL_PARAMS);
              assert(bl2_to_next_bl_params- >h.version >= VERSION_2);
              plat_flush_next_bl_params();
              /* 返回下一个进入的镜像的入口信息,即bl31的入口信息 */
              return bl2_to_next_bl_params- >head- >ep_info;
bl3x镜像文件信息
ATF使用bl_mem_params_node_t结构体变量数组bl_mem_params_desc_ptr来保存bl3x镜像文件的信息。该结构体内容如下:
typedef struct bl_mem_params_node {
            unsigned int image_id;                   //镜像文件的id值
            image_info_t image_info;                 //镜像文件的信息
            entry_point_info_t ep_info;              //bl3x的入口地址信息
            unsigned int next_handoff_image_id;    //写一个阶段bl3x的id值
            bl_load_info_node_t load_node_mem;     //该镜像文件需要被保存在RAM中的信息
            bl_params_node_t params_node_mem;       //该镜像文件启动时所需参数在RAM中的信息
        } bl_mem_params_node_t;
在bl2_load_images函数中通过调用plat_get_bl_image_load_info函数来获取bl3x镜像文件的信息,ATF源代码中通过使用REGISTER_BL_IMAGE_DESCS宏将事先定义好的bl2_mem_params_descs变量中的数据保存到bl_mem_params_desc_ptr数组中,而bl2_mem_params_descs中保存的就是所有bl3x镜像文件的基本信息,开发者可根据不同平台的实际情况修改bl2_mem_params_descs变量中各镜像文件的信息。
