在bl2_main函数中最终会调用smc(BL1_SMC_RUN_IMAGE,(unsigned long)next_bl_ep_info,0,0,0,0,0,0)来触发一个类型为BL1_SMC_RUN_IMAGE的安全监控模式调用。
安全监控模式调用的处理接口在bl1阶段时被指定,调用该函数时传入的command ID是BL1_SMC_RUN_IMAGE,故执行该函数之后,系统将跳转到中断处理函数(smc_handler64)继续执行。该函数定义在bl1/aarch64/bl1_exception.S文件中。
该函数最终通过判定安全监控模式调用的类型(在bl2中将会发送类型为BL1_SMC_RUN_IMAGE的smc)查看当前的安全监控模式调用是否是用于跳转,其内容如下:
func smc_handler64
/* 判定触发smc操作时带入的参数是否为跳转执行image的操作 */
mov x30, #BL1_SMC_RUN_IMAGE //将BL1_SMC_RUN_IMAGE的值保存到x30
cmp x30, x0 //比较x30与x0的值
//如果x30与x0不同,则认为是普通类型的异常,进入smc_handler进行处理
b.ne smc_handler
mrs x30, scr_el3 //获取scr寄存器的值
tst x30, #SCR_NS_BIT //比较scr寄存器中的NS bit与SCR_NS_BIT是否相等
//如果当前NS bit为非安全位,则证明不合法,产生异常
b.ne unexpected_sync_exception
//获取offset和sp的值
ldr x30, [sp, #CTX_EL3STATE_OFFSET + CTX_RUNTIME_SP]
msr spsel, #0 //清空spsel中的值
mov sp, x30 //保存x30的值到sp寄存器,用于返回
mov x20, x1 //将x1中的数据保存到x20中
mov x0, x20 //将x20的数据保存到x0中
bl bl1_print_next_bl_ep_info //打印出bl3x镜像文件信息
//传入参数和bl3x入口函数的PC指针
ldp x0, x1, [x20, #ENTRY_POINT_INFO_PC_OFFSET]
msr elr_el3, x0
msr spsr_el3, x1
ubfx x0, x1, #MODE_EL_SHIFT, #2 //设定ARM核模式
cmp x0, #MODE_EL3 //比较x0寄存器中的值是否为MODE_EL3
b.ne unexpected_sync_exception //如果x0中不是MODE_EL3,则产生异常
bl disable_mmu_icache_el3 //禁止MMU的指令cache
tlbi alle3
#if SPIN_ON_BL1_EXIT
bl print_debug_loop_message
debug_loop:
b debug_loop
#endif
mov x0, x20
bl bl1_plat_prepare_exit/
/* 设定返回参数 */
ldp x6, x7, [x20, #(ENTRY_POINT_INFO_ARGS_OFFSET + 0x30)]
ldp x4, x5, [x20, #(ENTRY_POINT_INFO_ARGS_OFFSET + 0x20)]
ldp x2, x3, [x20, #(ENTRY_POINT_INFO_ARGS_OFFSET + 0x10)]
ldp x0, x1, [x20, #(ENTRY_POINT_INFO_ARGS_OFFSET + 0x0)]
eret //跳转到bl3x执行
endfunc smc_handler64
在此安全监控模式调用处理过程中会将ARM核的状态切到EL3运行,即bl31是运行在EL3中的。
