ATF中bl31的启动
在bl2中触发安全监控模式调用后会跳转到bl31中执行,bl31最主要的作用是 建立EL3运行态的软件配置在该阶段会完成各种类型的安全监控模式调用ID的注册和对应的ARM核状态的切换 ,bl31运行在EL3。bl31的执行流程如图所示。
监控
在这里插入图片描述
bl31_entrypoint函数
通过bl31.ld.S文件可知,bl31的入口函数是bl31_entrypoint。该函数的内容如下:
func bl31_entrypoint
        el3初始化操作,该el3_entrypoint_common函数在上面已经介绍过,其中runtime_exceptions为
        el3 runtime software的异常向量表,内容定义在bl31/aarch64/runtime_exceptions.S文件中
        #if ! RESET_TO_BL31
            mov x20, x0
            mov x21, x1
                _set_endian=0
                _warm_boot_mailbox=0
                _secondary_cold_boot=0
                _init_memory=0
                _init_c_runtime=1
                _exception_vectors=runtime_exceptions
            mov x0, x20
            mov x1, x21
        #else
                _set_endian=1
                _warm_boot_mailbox=! PROGRAMMABLE_RESET_ADDRESS
                  _secondary_cold_boot=! COLD_BOOT_SINGLE_CPU
                  _init_memory=1
                  _init_c_runtime=1
              mov x0, 0
              mov x1, 0
          #endif /* RESET_TO_BL31 */
              bl  bl31_early_platform_setup    //平台架构相关的初始化设置
              bl  bl31_plat_arch_setup          //执行AArch初始化
              bl  bl31_main                       //跳转到bl31_main函数,执行该阶段需要的主要操作
              adr x0, __DATA_START__             //获取REE镜像的DATA段的起始地址
              adr x1, __DATA_END__               //获取REE镜像的DATA段的末端地址
              sub x1, x1, x0                      //计算镜像文件的大小
              bl  clean_dcache_range             //清空数据cache
              adr x0, __BSS_START__              //获取BSS段的起始地址
              adr x1, __BSS_END__                //获取BSS端的末端地址
              sub x1, x1, x0                      //计算BSS段的长度
              //执行完成将跳转到bl33中执行,即执行BootLoader
              b    el3_exit
          endfunc bl31_entrypoint
bl31_main函数
该函数主要完成必要的初始化操作, 注册EL3中各种安全监控模式调用的处理函数 ,以便在启动完成后响应在REE侧和TEE侧产生的安全监控模式调用。该函数的内容如下:
void bl31_main(void)
            bl31_platform_setup();         //初始化相关驱动、时钟等
            bl31_lib_init();                //用于执行bl31软件中相关全局变量的初始化
            /*初始化el3中的service,通过在编译时指定特定的section来确定哪些service会被作为el3
            service*/
            runtime_svc_init();
            /*  如果注册了TEE  OS支持,在调用完成run_service_init之后会使用TEE  OS的入口函数初
            始化bl32_init变量,然后执行对应的init函数,以OP-TEE为例,bl32_init将会被初始化成
            opteed_init,到此将会执行opteed_init函数来进入OP-TEE  OS的启动,当OP-TEE  OS启动完
            后,将会产生一个TEESMC_OPTEED_RETURN_ENTRY_DONEsmc异常,通知bl31已经完成了OP-
            TEE的启动*/
            if (bl32_init) {
                INFO("BL31: Initializing BL32n");
                (*bl32_init)();
            //准备跳转到bl33,在执行runtime_service时会运行一个spd service,该service的初始化
            函数将会去执行bl32的镜像来完成TEE OS初始化
            bl31_prepare_next_image_entry();
            console_flush();
            bl31_plat_runtime_setup();
runtime_svc_init函数会将各种安全监控模式调用的处理函数的指针注册到EL3中,
并通过service->init函数来进行初始化,将TEE OS镜像的入口函数赋值给bl32_init,通过执行bl32_init指向的函数进入到TEE OS的启动过程。
待TEE OS启动完成之后就会去查找bl33的镜像文件,即REE侧的镜像文件,开始进入REE侧镜像的启动。
