在蓝牙技术联盟提供的资料Introducing Bluetooth® LE Audio有提到,影像和音频之间超过200 毫秒(ms)将会导致画面的不正确性,而其中的延迟差距可能会让观看者感受到明显的差异,并且会影响观看体验。而瑞昱蓝牙低延迟可将整体延迟降至30毫秒(ms)以下,为使用者提供更流畅、更即时的无缝体验,确保观看影片、玩游戏或使用键盘输入时都能实现精确同步并消除任何感知上的延迟。
蓝牙低延迟技术
蓝牙是一种广泛用于音频流和设备连接的无线通信技术,在传输数据时会产生一定程度的延迟;延迟是指发送信号和接收信号之间的时间延迟,导致音频输出延迟。虽然这种延迟对于听音乐来说影响不高,但在观看视频时就会变得明显,而且可能会出现音频和视觉画面之间的差异。通过蓝牙耳机或扬声器等听音乐时,延迟通常不需要担心,然而,对于观看视频就有很显着的影响。在视频中,音频必须与相应的视画面完美同步,以避免出现被称为“唇音不同步”而分散注意力的现象,即声音与说话者的嘴唇运动不同步,这种差异可能会破坏沉浸式体验并降低观看的整体感受。
视频、虚拟会议、电玩游戏的低延迟优势
而蓝牙技术的低延迟在各种生活应用中具有多种优势。在电玩游戏中,瞬间的动作和反应至关重要,低延迟可确保玩家的输入和相应的音频反馈之间的延迟最小,从而带来更加身历其境的游戏体验。同样,在线上研讨会或是线上虚拟会议期间,减少延迟可以实现更顺畅的即时通信,防止音频和视觉提示之间出现尴尬的延迟。此外,低延迟还提高了媒体消费的整体质量,使观众能够欣赏视频、电影和流媒体内容,而不会遇到令人分心的视听差异。
然而,需要注意的是,蓝牙技术中的低延迟和抗干扰能力之间往往需要进行权衡。随着努力减少延迟,蓝牙连接抗干扰的能力可能会受到影响。蓝牙在拥挤的2.4 GHz 频段上运行,该频段由Wi-Fi 路由器、微波炉和无线电话等各种其他无线设备共享,这些设备的干扰可能会破坏蓝牙信号并导致额外的延迟,通常透过重传讯号改善干扰影响。
LE Audio LC3 Codec精准预估延迟时间
只要是透过无线传输技术都会遇到干扰而导致延迟的可能性,且会导致音频数据丢失的状况,但现可透过编码器压缩音频并传送足够的多份复本来改善这个问题。编码器将类比信号进行数字化压缩,然后再将其传输到接收器进行解码,但使用解码器有其缺点,即有可能增加信号的延迟(如下图1所示),但近年来,蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)提供LE Audio的LC3 Codec,LC3是一种全新蓝牙编码器,能够以更低的位元率传输同样的音质,LC3 编码数据包的总大小约为SBC 数据包大小的一半,有效缩短延迟时间。
图1 : 音频传输中的延迟因素
另外,透过LE Audio 的LC3 codec设计架构,可以利用参数预估延迟数字,还可兼顾 High reliability 跟 Low latency,有效优化延迟问题(如下图2所示)。
图2 : BAP QoS 设置的典型端到端延迟
瑞昱蓝牙技术将整体延迟降至30毫秒
瑞昱优化了Encoding delay及decoding delay,利用更高效的压缩算法,以减少数据处理所需的时间,此外瑞昱具备的高效抗干扰技术,可以在传输延时低的情况下,拥有稳定的无线传输效果,即可确保影片或音讯的质量不会受到影响,并搭配硬体设计以提高处理速度和效率;若是产品同时使用RTL8763EAU Tx 与RTL8763E系列Rx 晶片还可以把Encoding delay 与decoding delay整体延迟降至30毫秒以下,为使用者提供更流畅、即时的无缝体验,确保观看影片、玩游戏或使用键盘输入时都能实现精确同步并消除任何感知上的延迟。
最后,为确保无缝的视听体验,蓝牙低延迟仍然是一个持续的追求目标,随着无线音频和视频流的需求不断增长,蓝牙技术的进步将在最大限度地减少延迟和增强同步方面发挥至关重要的作用,从而为用户提供精准同步的多媒体体验。
文章来源 Realtek互联技术
