DC-DC升压变换器的基本原理
DC-DC升压变换器的基本结构如下图所示:
CCM模式
电路由电感L,N型功率管MN,续流二极管D1,滤波电容C以及负载电阻R组成。在CCM模式下,电路的工作状态分为两种,即TON和TOFF阶段。设一个周期为T,则有关系式如下,占空比D定义为TON与T的比值。
CCM模式
以下分析基于工作于稳态的情况下。
在TON阶段,GN处于高电平,则MN导通,此时二极管D1由于反偏而截止,此时的电路如下图所示:
CCM模式
此时电感L两端的电压VL可以表示如下:
CCM模式
变换器处于储能阶段,且电感L上的电流在线性上升,上升斜率为VCC/L。
在TOFF阶段,GN处于低电平,则MN截止,二极管D1导通,此时的电路如下图所示:
CCM模式
此时电感L两端的电压VL可以表示如下:
CCM模式
由于电感电流不能突变,因此电感两端电压反向,电感由储存能量变为释放能量,输出由电感和VCC共同提供能量。电感电流线性下降,下降斜率为(VOUT-VCC)/L。
电流变化量可以由变化斜率在时间上的积分所得,由于斜率为常数,则变化量等于斜率乘上对应的时间。而在一个稳态周期内,电感电流的上升量等于下降量,则可以列出下式:
CCM模式
可以推导出升压变换器输入与输出之间的关系,由于D属于0~1,因此电路实现了升压功能。
