204B实战应用-LMK04821代码详解
204B实战应用-LMK04821代码详解(二)
一、 SPI协议
通过阅读LMK04821数据手册,我们可以从中知道,可以通过SPI协议对LMK04821进行寄存器的配置工作,进而实现我们设计所需要的功能。
SPI协议部分,咱们可以用3线,或者4线,在本次设计中,使用3线。关于SPI的时序部分,这儿就不再赘述,手册里面都有详细的描述。
SPI
图1
二、 SPI寄存器配置模块设计
SPI
图2
如图2所示,就是配置LMK04821存器的单元,信号定义如下:
1、cfg_clk:系统时钟;
2、cfg_rst:系统复位;
3、通过VIO控制的信号,这组信号存在的目的在于方便检测自己配置寄存器的正确性。
vio_cfg_en:配置寄存器使能信号;
vio_cfg_wr:配置寄存器读写使能,0写1读;
vio_cfg_addr:配置的寄存器地址;
vio_cfg_wdata:寄存器中配置的值;
addr_118_data:预留信号,模块中没有用;
我们在配置LMK04821寄存器时,要验证配置寄存器操作是否正确,就要有写有读,在对应的寄存器内写入对应的数值,然后进行读操作,观察正确性。本次设计是在vivado环境下进行设计,通过添加VIO的IP核,来控制读写操作。同时,添加ILA配合VIO来进行读写数据操作的观测。别的开发环境下思路一样。
该组信号仅在回读寄存器时使用,目的是为了验证寄存器读写正确性。
SPI
图3
4、lmk_rst:LMK04821复位信号,用于复位LMK04821,直接和LMK04821芯片相连;
5、3线制SPI信号:
lmk_spi_csn:片选;
lmk_spi_sdio:数据;
lmk_spi_clk:时钟;
6、可编程管教:主要和LMK04821内部的PLL相关,本次设计中默认为0;
lmk_clk_sel0 :sel0;
lmk_clk_sel1 :sel1;
三、 SPI数据buffer定义
在本次设计中,SPI配置数据buffer,data_reg为24bit,r_w占1bit,箭头1所指包含W1、W2以及地址位占13bit,具体见SPI时序图;箭头2所指数据位8bit。
SPI
图4
根据图5我们可以知道,要配置LMK04821我们需要配置126个寄存器,这126个寄存器来源参见第一章实战记录。
其中,126个寄存器包含必须要配的寄存器、一些无关紧要的寄存器、以及功能实现所需要的寄存器等,有些寄存器需要配置多次。
SPI
图5
四、 SPI时序实现
设计中,我们需要按照顺序配置126个寄存器,也就是说SPI要执行126次。因此,在代码实现过程中,注意寄存器配置的顺序,并且保证每个寄存器都准确无误的配置完成,才能进行下一个寄存器的配置。如果在设计中,要求LMK004821实现不同的功能,当配置的寄存器个数不一致时,在v文件中更改图6所示的参数即可。
SPI
图6
如下:是LMK04821配置的模块,读者可以作为参考。
代码区(参考代码):
// Copyright (C) 2017, JSZX, Co. Ltd. All Rights Reserved.
//-- Project Name :
//-- File Name    :  lmk04821_spi
//-- Description  :
//---------------------------Modification History----------------------------//
//-- Date        By            Ver   Comment
//-- 12/04/2017  hhh           1.0   Create new
//-- End Revision
`timescale 1ns / 1ps
module lmk04821_spi(
    input            cfg_clk               , //<=10MHz
    input            cfg_rst               ,
    input            vio_cfg_en            ,
    input            vio_cfg_wr            ,//0,write;1,read;
    input [12:0]     vio_cfg_addr          ,
    input [07:0]     vio_cfg_wdata         ,
    input [07:0]     addr_118_data         ,
    input            r_w                   ,
    input            lmk_cfgen             ,
    output           lmk_rst               ,
    output           lmk_spi_csn           ,
    inout  tri       lmk_spi_sdio          ,
    output           lmk_spi_clk           ,
    output           lmk_clk_sel0          ,
    output           lmk_clk_sel1          ,
    output reg       regdatareadvalid      ,
    output reg [7:0] regdataread           ,
    output reg       lmk_cfgdone = 1'b0
    //parameter defination
    parameter   NUM_REG      = 8'd126      ;//需要配置的寄存器个数
    parameter   CFG_DONE_DLY = 32'hF4240   ;//100ms@10Mhz;
    //----------------------internal signals------------------------------//
    reg [00:0]  lmk_cfgen_d0               ;
    reg [00:0]  lmk_cfgen_d1               ;
    reg [00:0]  lmk_cfgen_d2               ;
    reg [00:0]  vio_cfg_en_d0              ;
    reg [00:0]  vio_cfg_en_d1              ;
    reg [00:0]  vio_cfg_en_d2              ;
    reg [07:0]  cnt_clk                    ;// 每个寄存器需要的时钟数计数器
    reg [07:0]  cnt_reg                    ;// 需要配置的寄存器计数器,最多255个!
    reg [23:0]  data_reg                   ;
    reg [00:0]  load_p                     ;
    reg [00:0]  load_p_d0                  ;
    reg [35:0]  mid_data_o                 ;
    reg [35:0]  mid_csn_o                  ;
    reg [00:0]  spi_sdo                    ;
    reg [00:0]  spi_cs_n                   ;
    wire[00:0]  spi_sdi                    ;
    reg [05:0]  sdo_cnt                    ;
//    //-----------------------------ila debug------------------------------//
//    //ila_spi
//    ila_spi ila_spi(
//    .clk        ( cfg_clk             ),
//    .probe0     ( cnt_clk             ),//8
//    .probe1     ( cnt_reg             ),//8
//    .probe2     ( data_reg            ),//24
//    .probe3     ( load_p              ),//1
//    .probe4     ( sdo_cnt             ),//6
//    .probe5     ( spi_cs_n            ),//1
//    .probe6     ( spi_sdi             ),//1
//    .probe7     ( spi_sdo             ),//1
//    .probe8     ( lmk_cfgen_d1        ) //1
    //--------------------------main process------------------------------//
    //lmk_clk_sel
    assign      lmk_clk_sel0= 1'b0 ;
    assign      lmk_clk_sel1= 1'b0 ;
    //spi signals;
    assign      lmk_rst     = cfg_rst    ;
    assign      lmk_spi_clk = (spi_cs_n) ? 1'b0 : ~cfg_clk    ;
    assign      lmk_spi_csn = spi_cs_n    ;
    assign      spi_sdi     = lmk_spi_sdio;
    assign      lmk_spi_sdio= (data_reg[23]==1'b1 && sdo_cnt>6'h18)? 1'bz : spi_sdo ;
    //lmk_cfgen_d0/lmk_cfgen_d1/lmk_cfgen_d2/load_p_d0
    always @(posedge cfg_clk or posedge cfg_rst)
    begin
        if(cfg_rst==1'b1)
        begin
            lmk_cfgen_d0 <= 1'b0 ;
            lmk_cfgen_d1 <= 1'b0 ;
            lmk_cfgen_d2 <= 1'b0 ;
            load_p_d0    <= 1'b0 ;
            vio_cfg_en_d0 <= 1'b0 ;
            vio_cfg_en_d1 <= 1'b0 ;
            vio_cfg_en_d2 <= 1'b0 ;
        end
        else
        begin
            lmk_cfgen_d0 <= lmk_cfgen ;
            lmk_cfgen_d1 <= lmk_cfgen_d0 ;
            lmk_cfgen_d2 <= lmk_cfgen_d1 ;
            load_p_d0    <= load_p ;
            vio_cfg_en_d0 <= vio_cfg_en ;
            vio_cfg_en_d1 <= vio_cfg_en_d0 ;
            vio_cfg_en_d2 <= vio_cfg_en_d1 ;
        end
    end
    //load_p/cnt_reg/cnt_clk
    begin
        if(cfg_rst==1'b1)
        begin
            cnt_reg <= 8'd0  ;
            cnt_clk <= 8'd36 ;
            load_p  <= 1'b0  ;
        end
        else
        begin
            if(lmk_cfgen_d1==1'b1 && lmk_cfgen_d2==1'b0)
            begin
                cnt_clk <= 8'd0 ;
                cnt_reg <= 8'd0  ;
                load_p  <= 1'b0 ;
            end
            else if((cnt_clk==8'd36)&&(cnt_reg6'd18 && sdo_cnt<6'd25)//2-17;18-25;
                    begin
                        regdatareadvalid <= 1'b0 ;
                        regdataread <= {regdataread[6:0],spi_sdi};
                    end
                    else if(sdo_cnt==6'd25)
                    begin
                        regdatareadvalid <= 1'b1 ;
                    end
                    else
                    begin
                        regdataread <= regdataread ;
                    end
                end
                else
                begin
                end
            end
            else
            begin
            end
        end
    end
    //lmk_cfgdone
    begin
        if(cfg_rst)
        begin
            lmk_cfgdone <= 1'b0 ;
        end
        else
        begin
            if(cnt_reg>=NUM_REG)
            begin
                lmk_cfgdone <= 1'b1 ;
            end
            else
            begin
            end
        end
    end
    //-------------------------------  end  ------------------------------//
endmodule
  审核编辑:汤梓红
