IMX6ULL-开机启动ssh卡顿
1. 问题现象
i.MX6ULL平台,在调试过程中出现sshd在开机自启动的过程中卡顿现象(等待时间较久),观察打印信息发现,sshd一定等待直到以下代码出现才能正常启动。
random:nonblocking pool is initialized
       在此过程中,nonblocking pool 的初始化要 2 分钟。而启动sshd并不需要等待nonblockingpool   初始化。
2. 问题解决
可以通过加速nonblockingpool的初始化速度从而解决sshd启动过慢的问题,具体做法修改内核代码。
在kernel_code/drivers/char/random.c 约 900 行处的voidadd_interrupt_randomness(int irq, int irq_flags) 中有一处判断。
if((fast_pool->count < 64) &&
       !time_after(now, fast_pool->last + HZ))
       return;
在此基础上加上nonblocking_pool.initialized判断。
        !time_after(now, fast_pool->last + HZ)&&
       nonblocking_pool.initialized)
       return;
       内核加上以上修改后重新编译内核并烧写,开机时sshd就可以正常启动了。
另外,记得在/etc/ssh/sshd_config 下打开PermitRootLogin yes 释放 root 权限登录。
