什么是图像稳定?图像稳定已成为智能手机必备功能
智能手机相机技术是由许多部件构成的,包括传感器、镜头和激光对焦系统等。
图像稳定性,越来越成为出色智能手机相机的基本组成部分之一。
什么是图像稳定?
图像稳定(Image Stabilization)指的是用于稳定摄像系统的方法。通常,这些方法可以补偿偏航、倾斜和滚动运动。无论是使用硬件还是软件,图像稳定可以显著改善照片的质量,尤其是在手持拍摄或其他摇晃的情境下。
图像稳定能够稳定图像,减少图片或视频的抖动模糊。如果没有图像稳定,那么我们拍摄的照片则有可能会变得模糊不清,视频则可能看起来像是上世纪80年代拍摄的一样。
相机快门必须打开之后能够捕捉光线,在这期间,即使是轻微的抖动都会让你的照片变得模糊。这种情况在快门时间变长(长曝光)下特别明显。
当然,我们也可以使用三脚架来固定相机进行拍摄,但在日常生活中,并不能够随身携带这些装备。随着影像技术的发展,现在的我们在日常生活中更习惯即见即拍。
图像稳定已成为必备功能
随着智能手机的HDR和夜间模式变得更加普遍,图像稳定功能已经成为必备功能。几乎可以说是所有的智能手机都至少有一个摄像头带有图像稳定功能。接下来,让我们一起来了解一下都有哪些图像稳定技术!
光学图像稳定OIS
光学图像稳定(OIS,全称Optical Image Stabilization)是一种硬件解决方案,它使用微电机系统(MEMS)陀螺仪来检测运动并相应地调整摄像系统。例如,如果我们将智能手机轻微地向左移动,OIS系统会察觉到这一点并相对应地将相机向右轻微移动。
作为一种硬件解决方案,OIS不需要对图像进行任何裁剪,这意味着手机使用全传感器读数来拍摄照片。这样拍摄的视频是零失真的,不会有因为数字稳定技术引起的果冻效果。因此,OIS也能够制作更加自然的视频。
果冻效果:
果冻效果是指在视频中出现的一种视觉畸变,通常表现为画面中的对象或场景呈现出类似果冻摆动的效果。这种效果通常由相机或摄像机的快门速度和快门角度引起,导致连续的图像帧中的对象位置微微波动,从而在视频中呈现出扭曲或颤抖的感觉,就像果冻在移动或摇摆一样。
果冻效果通常是由数字图像稳定(EIS)等数字稳定技术引起的,这些技术在处理视频时可以导致轻微的变形,尤其是在振动或运动时。为了减轻果冻效果,通常会使用更高的帧率、快门速度或物理稳定设备,如云台。
尽管OIS功能在智能手机中很普遍,但是好的OIS硬件成本并不便宜,这意味着配备OIS技术的智能手机也更加昂贵。OIS将相机模块的典型静态元件变成了另一个可移动的部分,这个移动部件就像其他机械产品的一样,有时都可能会出现故障情况。
无论你是想要拍摄视频还是照片,OIS都是一个非常好用的工具。它特别适合在光线比较暗的情况下使用,因为这个时候相机很可能处于长曝光(慢快门)。如果没有OIS,那么即使是轻微的抖动都会致使图像模糊,这通常成为运动模糊。好比长焦相机,由于视野窄,那么轻微的抖动都会被放大。启用OIS之后,可以消除这种轻微的抖动,从而获得清晰的图片。
数字图像稳定EIS
数字图像稳定(EIS,全称Electronic Image Stabilization)试图实现OIS的功能,但它并不是通过物理硬件的支持。EIS通过利用智能手机的加速器来检测微小的运动,相机软件解释那些动作并将每个帧对齐在一起。
对于图像来说,这在HDR和夜间模式过程中至关重要,因为在这个时候相机需要在短时间内拍摄多张照片。对于视频来说,软件会找到一个高对比度的点,然后尝试保持该点在帧的相同位置。
更先进的示例是EIS使用机器学习检测主体并相应地锁定稳定装置。使用EIS时,在面临视角轻微变化的情况下,它可能会产生看起来不自然的扭曲效果,这就是上文提到的果冻效应。
并且,EIS这种图像稳定方法最大的缺点就是需要进行裁切。启用EIS后,输出中将不再看到整个传感器。传感器图像的边缘被用作缓冲区。稳定的图像可以在这个边界内移动,以保持帧中的主题保持不动。如果没有缓冲区,稳定移动时会裁切掉图像的边缘部分。
混合图像稳定HIS
混合图像稳定(HIS,全称Hybrid Image Stabilization),顾名思义,是OIS和EIS的结合。
OIS主要通过调整镜头元件或传感器的位置来抵消相机的晃动,而EIS则是通过后期处理来裁剪和调整图像以减轻图像模糊。
HIS结合了这两种技术,OIS提供了必要的硬件稳定性,而EIS则进一步平滑了视频画面。有了OIS硬件的支持,EIS的裁切也变得没那么极端,图像边缘周围的缓冲区可以更小,裁切的画面也更少,对最终画面的影响较小。
对于拍照来说,混合系统并不能带来太大的好处。因为对于照片的拍摄,通常只需要OIS即可确保在所需情境下拍摄清晰、不模糊的照片,并不需要EIS。
然而,对于视频拍摄,EIS可以进一步平滑图像,增加了HDR、夜间模式和多重曝光夜间拍摄的稳定性,因此在这种情况下,HIS发挥的作用更大一些。
智能云台
还觉得不够用?那就试试云台吧!
如果您仍觉得对手机视频画面的稳定性还不满意,那么您还可以尝试使用云台。云台的本质就是一个大型的陀螺仪,当平衡正确时,可以使手机保持相同的方向。它能够通过将相机向相反方向移动来抵消您的手部运动。
当然,云台只是一个帮助稳定相机的设备,它的防抖效果并不总是比手机自带的稳定。所以,您可以选择将云台和手机的双防抖结合一起使用,这将对您拍摄视频的质量有进一步的提升。
应该怎么选择?
如果您想要兼顾两者的表现,HIS是一个不错的选择。随着科技的进步,现在绝大多数智能手机都有配备OIS技术,还有配备了OIS和EIS的双防抖智能手机。而且现在市场上只需要多支付一些费用,完全可以找到符合您需求的智能手机。相比较于过度担心相机的防抖效果,您也可以考虑一下相机的动态范围、视场角、颜色处理等功能,这些也会对最终成像画面产生显著的影响。
但是,如果您必须在OIS和EIS之间做出选择,建议您可以优先考虑具备光学图像稳定功能(OIS)的相机。使用OIS拍摄的视频效果比较自然,拍摄的图片也更加清晰稳定,特别是在追求视频质量和变焦镜头的情况下,选择OIS是个不错的选择。但对于超广角镜头来说,由于视野更广,抖动对画面的影响较小,因此结合EIS后,也不会进行太大的裁切,整体效果会比OIS要好。
除非您想要使用手机拍摄一则短片,不然通常不需要用到云台。现在科技也在飞速发展,双防抖的智能手机也是大有市场,即使是中端的手机也能够提供非常出色的图像稳定能力。
FAQs
1、  什么是OIS?
OIS,光学图像稳定,它是一种使用机械运动来补偿突然的移动和晃动的图像稳定技术。
2、  什么是EIS?
EIS,数字图像稳定,是一种通过使用软件来模拟OIS的技术,它通过检测相机的移动并在图像处理中进行调整以减少画面的抖动和摇晃。
3、  什么是HIS?
HIS,混合图像稳定,结合了OIS和EIS两者的优势,同时利用软件和硬件来实现最佳的图像稳定性效果。这种方法充分发挥了两者的优点,提供了最佳的稳定效果。
4、  哪种类型防抖效果最好?
OIS因不需要后期编辑或图片裁切深受摄影爱好者和专业人士的青睐,但它始终受一定的限制。因此,许多人更喜欢混合图像稳定性,因为它结合了OIS和EIS的优势,提供了更全面的图像稳定性。
审核编辑:刘清
