变送器为什么要用4~20mA电流
正好实验室有压力传感器但是缺少一个变送器,那么这篇文章会说明为什么变送器要电流的传送,以及如何做一个。
工业上最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。采用电流信号的原因是不容易受干扰,因为工业现场的噪声电压的幅度可能达到数V,但是噪声的功率很弱,所以噪声电流通常小于nA级别,因此给4-20mA传输带来的误差非常小;电流源内阻趋于无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,因此在普通双绞线上可以传输数百米;由于电流源的大内阻和恒流输出,在接收端我们只需放置一个250欧姆到地的电阻就可以获得0-5V的电压,低输入阻抗的接收器的好处是nA级的输入电流噪声只产生非常微弱的电压噪声。电流对噪声并不敏感。
上限取20mA是因为防爆的要求:20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限没有取0mA的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0。常取2mA作为断线报警值。
4~20mA的电流环便是用4mA表示零信号,用20mA表示信号的满刻度,而低于4mA高于20mA的信号用于各种故障的报警。
设计的思路很简单,就是电流经过一个反馈电阻IR=U,接着就是对这个U进行一个处理。
电流4~25mA  ------->0~ADC的采集上限,我不知道这样写算不算写日记。
一个流传甚广的原理图被我所使用,里面使用的是LM324这个运放
压力传感器
什么叫不精密,这就叫不精密
合理的自引
压力传感器
但是一次4个,管饱,是ST的
压力传感器
一次要放4下
另外我们也不管什么单电源系统了,ICL7660是久经考验的双电源
压力传感器
绘制的时候记得看看电源的引脚,注意供电
压力传感器
测量部分,电流从R3的上端流入,下端流出
这是一个差分放大电路,也就是一个减法运算电路,输出电压U1=(R5/R2)*(U1-U2)=U1-U2,U1即是电阻R1两端的电压差,假如流过该电阻的电流为20mA,那么产生的电压为20*100=2000mV,还没有达到单片机的电压测量范围(这里默认单片机AD检测的范围为0-5V),所以为了达到单片机AD的量程,需要将电压信号进一步放大.
其实这里的电阻之间的搭配就是等比例的处理。
第二个问题是:如何使电流信号输入为4mA时,在这时电压输出是0V呢?这个问题的关键点在于我们要输出的是0V电压.
压力传感器
搞一个减法器电路,在4mA的时候减去现在的输出
压力传感器
这个地方就不搞什么单电源了,妈的
组成是减法电路,其输出电压等于UA-UB。
压力传感器
一个运放组成一个跟随器,当电流信号为4mA时,UA=4*100=400mV,那么U1A的输出此时为0V正是我们的目的,那么就需要UA=UB,那么调节U1D跟随器的正相输入端通过调节电位器R10改变分压即可。 这就解决了当输入电流为4mA时输出电压为0的问题,接下来我们要添加的是放大电路,将输出信号进行放大。
压力传感器
输入反接保护,上电以后是红灯变亮
压力传感器
注意这个Vout就是负电源
压力传感器
这个是一个参考设计
压力传感器
另外一个,也是文章里面使用的
压力传感器
这个地方是滑动变阻器
压力传感器
注意电流的方向
压力传感器
这个地方是一个调整零点的地方
压力传感器
怎么加起来了,是因为-399-(343)= -742
压力传感器
4mA的时候-400mV
压力传感器
输入的是397mV,下面是我精细的调控的值
压力传感器
几乎是一样的
压力传感器
接近0V了
压力传感器
也就是说这个值是调零的值
压力传感器
这次正常了
压力传感器
但是反馈电阻在100欧姆的时候,这个前面的反馈电压是很大的,25mA的是2.5V。
后面可能要微调才行。
压力传感器
后面是一个同相放大,Vout=Vi*(R1+R2)/R2,个人觉得,同相放大是可以更细化的添加。
发现有一个这样的说法
压力传感器
其实这个我是不知道咋说明的,电路还是可以使用的
压力传感器
这个是一个模糊的电源引脚图
压力传感器
参考的原理图
压力传感器
仿真的结果
压力传感器
PCB的一个布局,但是注意有一个三极管
压力传感器
这个图中的电路应该叫郝兰德
我这里找到了一个模糊的图,看这个,上面是一个缓存器,三极管的基极,被U1A控制,也就是说VO2这里的电流是等比例的受前级控制的。
负载电阻有一端接地(恒流源通常有这个要求),而取样电阻两端均不接地。之所以能够实现这个要求,关键就是上面一个运放和电阻的匹配。上面一个运放显然是跟随器,其输入阻抗很高,可以看成开路,其输出阻抗很低,可以看成电压源,而电位与Rs右端相同。这样就避免了R2中电流对输出的影响(R2不从输出端取用电流)。
采样电阻RS两端的电压为:VO2-VO= V*(R2/R1) ;
流过RS的电流为:(V*(R2/R1))/RS,其大小与负载电阻RL无关,受输入电压V控制。
因此在处理器端对数据进行采集时,一般是把电流信号转化为电压信号,再用ADC来处理。对于精度不高的场合可以就直接接一个250欧姆的精密电阻,转化为1-5V的信号,如果精度要求高的话可以先用运放来处理再用ADC采集。
如果不对可以再diss我。
压力传感器
输出的有负电流,可以先设计一个减法电路,将0~3V调整为-1.5V~1.5V,这样再设计一个电流电压转换电路将-1.5V~1.5V变换为-10mA~10mA。
压力传感器
后面是防反接的二极管
审核编辑:汤梓红
