Shell是一种用于解释执行命令的脚本语言,而Java是一种跨平台的面向对象编程语言。在某些情况下,我们可能需要在Shell脚本中执行Java程序。本文将介绍如何在Shell中执行Java,并提供一些代码示例。
准备工作
在执行Java程序之前,我们需要确保系统已经安装了Java开发环境(JDK)。你可以在终端中输入以下命令来检查是否已安装Java:
你可以使用GNU parallel工具来在Shell中并行执行Java脚本。假设你有一个Java类文件MyClass.java,你可以使用以下命令来运行它:
首先,你需要在终端中输入以下命令来安装GNU parallel:
sudo apt install parallel
然后,你可以使用以下命令来编译Java类文件:
javac MyClass.java
接下来,你可以使用以下命令来并行执行Java脚本:
parallel java MyClass ::: arg1 arg2 arg3 ...
在这个命令中,:::后面的参数将被依次传递给Java脚本作为参数。你可以根据需要添加或修改参数。这个命令将使用GNU parallel来并发执行Java脚本,并使用可用的CPU核心数来并行处理。
