怎样做好电动机起动前的准备工作?
怎样做好电动机起动前的准备工作?
为了防止电动机起动时发生故障,在起动前应缴好以下准备工作:
(1)新安装的或停用三个月以上的电动机,应使用 500 伏兆欧表测量其绝缘电阻。通常,电压在1千伏以下容量为1000 千瓦及以下的电动机,其绝缘电阻应不低于 0.5 兆欧。
(2)检查电动机引出线的连接是否正确,相序和旋转方向是否符合要求,接地或接零是否良好导线截面是否符合要求。
(3)检查电动机紧固螺栓是否松动轴承是否缺油,定子与转子的间隙是否合理,同隙处是否清洁和有无杂物。
(4)根据电动机的铭牌数据,检查所接电源电压是否相符.电源电乐是否稳定(通常允许电源电压波动范围为士5%)绕组接线是否正确。如果是降压起动,还要检查起动设备的接线是否正确
(5)电刷与换向器或滑环接触是否良好,电刷压力是否符合制造厂规定。
(6)用手扳动电动机转子和所传动机械的转轴,检查转动是否灵活,有无卡涩、摩擦和扫脑现象。
(7)检查传动装骨有无缺陷,如胶带是否过紧或过松和是否断裂,联轴器连接是否完好。
(8)检查控制装置的容量是否合适.熔体容量是否符合要求和装接是否牢固。
(9)检查起动设备接线是否正确,动、静触头接触是否良好,油浸起动设备是否缺油或油质是否变坏。
(10)检查电动机的通风系统、冷却系统和润滑系统是否止常。
(11)检查机组周围有无妨碍运行的杂物,电动机和所传动机械的基础是否牢固
  审核编辑:汤梓红
