硬件电路设计之RS232电路设计
1 简介
串口通信常用两个通信设备之间用于信息交换。这种通信的方式比较简单,需要的数据线较少,适合进行远距离数据通信,最远的传输距离可达1200m,但这种通信方式传输速率较低。
硬件电路
RS232属于异步全双工通信,常见的I2C、SPI也属于串口通信。RS232的电平标准见下:
电平逻辑逻辑0逻辑1
RS232+(3~15)V-(3~15)V
注意:RS232的电平逻辑是反的。
2 配置参数
硬件电路
3 DB9连接器
RS232常用的连接器DB9,并且DB9有公头和母头的区别:
3 DB9连接器
硬件电路
其PIN序也有很大的区别,具体见下:
硬件电路
4 波形分析
鉴于RS232的电平逻辑与UART(TTL)相反,所以他们的波形是互补的。
  • UART(TTL)波形
硬件电路
  • RS232波形
硬件电路
UART(TTL)的起始位为低电平,RS232的起始位为高电平;
UART(TTL)的停止位为高电平,RS232的起始位为低电平;
传输的数据位的极性也是相反的。
5 电路设计
  • RS232电平转换芯片
硬件电路
  • DEBUG_UART0_TX、DEBUG_UART0_RX分别表示UART(3.3V)信号的发送与接收;
  • RS232_TX、RS232_RX分别表示RS232信号的发送和接收;
  • C145、C146是为了EMC调试预留;
  • ED3、ED4是TVS管,静电防护;
  • C1+和 C1-之间的电容称为:电荷泵电容;
  • C2+和 C2-之间的电容称为:电荷泵电容;
  • V+和 V-接到地的电容是去耦电容。
ADM3101EACPZ-REEL的PIN Description见下:
硬件电路
其他的常见的转换芯片有MAX3232,PL2003等。
  • RS232电平转换芯片
硬件电路
工作原理:
a.当 RS232_TXD 为逻辑 1 时,RS232_TXD 为负电压(-3V~-15V),因为电容正极接GND,通过电容C1和D1形成回路,此时二极管 D1 导通,给电容 C1 充电,从而使电容顶端呈负电压;图中三极管S9014(Q1)基极为负,发射极为0,处于截止状态,RXD被电阻R5拉高输出为5V;
b.当 RS232_TXD 为逻辑 0 时,RS232_TXD 为正电压(+3V~+15V),图中三极管S9014(Q1) 射极为 0V,所以基极与射极间有电压差,且大于 0.7V,故使 S9014 导通,RXD 端被三极管拉低为 0V,RS232_TXD 至 RXD 完成接收动作。
1、2完成的电平转换如下表:
RS232_TXDTTL_RXD
-3V~-15V5V
+3V~+15V0V
c.当 TXD 为 5V 时(逻辑 1),三极管 S9012 (Q2)的基极与射极间电压为 0V,处于不导通状态。此时 RS232_RXD 处电压等于电容 C1 顶端电压,即负电压,此时 RS232_RXD 为逻辑 1;
d.当 TXD 为 0V 时(逻辑 0),三极管 S9012 (Q2)的基极与射极间电压为(-5)V,处于导通状态,此时 RS232_RXD 直接接入 5V 电源由于电阻 R3 的存在,RS232_RXD 的电压等于电源电压即 5V(逻辑 0);TXD 至 RS232_RXD 完成发送动作。
