PTC是如何在电路当中过流保护且自动恢复的呢?
PTC产品是叫正温度系数热敏电阻,从这名字可以分析得出,产品是随着温度升高,电阻正系数变化的,它对产品温度敏感,所以又叫热敏电阻,它在合格电流值范围内,就是一个小电阻,那么它是如何在电路当中过流保护且自动恢复的呢?
过流保护PPTC产品分类
这是因为高分子材料的原因,跟过PTC的电流能转化成热能,当这电流很小时,产能的热能很小,能通过PTC本体散发出去,电流大到达到保护值时,PTC本体产生大量热能,散发和产生的热能达不到平衡,本体就会微膨胀,使得PTC本体内的导电分子不导通,形成高阻状态,从而起到起保护作用,这个时间 ,电路电压会全加在PTC二边。
过流保护PPTC产品的微观图结构图及保护原理
从上面的分析可以看到,
1、产品本身不是和一次性熔断式保险丝一样,电流大就熔断熔丝起保护,而是通过内部的导电分子连接导通,PTC的本质,是一个热胀冷缩的对温度敏感的电阻。
2、整个过程,是一个电流转化为热能的转化过程,电路导通起作用的是导电分子,但表现的方式却是产品电阻变大变小或者不变的现象。所以,PTC产品在电路当中,电阻变大,有可能正是产品起作用正在保护你需要保护的元件过程。
3、那么PTC产品,有这保护功能,又带自动恢复,那么是否能当成电流保护开关使用?很显然,是不能的,因为产品一旦保护后,电阻变大,长时间处在通电状态,不断电后,电阻会处于高阻状态,时间一长,电阻就无法恢复到R1MAX值也就是产品合格要求电阻范围内,如果没有通过超大电流或者高温使得产品分子重组,那么下一次再遇到保护状态时,PTC产品会提前保护,这也就是PTC产品为什么出现提前保护的现象。
4、PTC产品在IH和IT之间,是一个有可能保护又不一定保护的状态,所以这个时间的电阻变大是事实,但是电阻变大是否正常,要具体情况具体分析。比如,PTC产品生产过程,合格产品电阻是一个范围值,这时,如果产品偏上限电阻的产品,在电路当中 使用时,就有可能会更快保护,反之就更慢点保护。而在IH和IT之间,就是一个这样的状态,超过IH的电流值时,产品是处于一个满负荷状态运行,时间长了,电阻会变大些,保护电流值也变小了,所以本来是IT才保护的,这时却可能在IH和IT某个值时就保护了。
过流保护
PPTC产品的参数 专业术语
