包络仿真的四个步骤过程
最近探索仿真的时候,在DF下仿真射频系统时,需要用到包络仿真(envelope simulation),所以就扒拉着看了一点ADS里面关于其的help内容。以下为翻译记录。
包络仿真,结合了时域和频域的特征。也就是说,这种仿真,允许输入波形以时域和频域相结合的方式来表征,比如载波在频域中表征,调制包络在时域中表征。
有点绕哈!但是结合下面一副图,就明了了。
仿真
可以从以下四个步骤,来理解包络仿真的大概过程。
步骤1:转换输入信号
每一个带调制的RF信号,都可以用一个被包络调制的载波信号来表示,即:
仿真
对包络进行采样后,得到的包络的幅度和相位,作为谐波平衡分析(Harmonic Balance)的输入信号。
仿真
步骤2:对时变包络进行HB分析
在每一个时间间隔(time step)上,都会进行HB分析。这个分析过程中产生的一系列频谱,则表征了电路在不同时间处的响应。
仿真
步骤3:从时域获得相应的数据。
比如选取需要的谐波频谱,假设为fc,则可以做出如下分析:
(1) 幅度与时间的关系,比如,振荡器的启动响应,脉冲RF响应,AGC瞬态响应等
(2) 相位与时间的关系,比如VCO的瞬时频率(dθ/dt),PLL锁定时间等
(3) 幅度、相位与时间的关系,比如EVM,BER等。
仿真
步骤4:从频域获得相应的数据
仿真
通过对选择的时变频谱,做FFT,可以进行如下分析:
(1) 邻信道功率比(ACPR)
(2) 噪声功率比(NPR)
(3) 功率附加效率(PAE, power added efficiency)
(4) PLL上的参考频率馈通
(5) 高阶互调(3rd,5th,7th,9th)
不过,看了help,做了记录,然后又复述一遍,又请教了一位号友,但是发现还是绕的慌,有点懂,又有点不懂!还得有点其他东西来刺激刺激神经元!
审核编辑:汤梓红
