主板作为计算机中最为核心的配件之一,扮演着统筹和协调各个硬件的重要角色,是计算机的基础构架。而主板又根据规格的不同分为几种不同的版型,其中包括ATX、MATX和ITX三种,它们各自具有不同的尺寸和扩展接口。下面将详细介绍这些不同主板版型的特点。
首先是ATX主板,通常被称为“大板”,是传统的主板规格之一。标准的ATX主板尺寸约为305mmx244mm,扩展插槽有7条,采用横向布局,并且需要相应大型机箱的支持。这种主板的优点在于扩展插槽数量丰富,包括多条PCIe(PCIExpress)x16插槽、PCI插槽、RAM插槽和SATA接口等,可满足长期的升级
需求。此外,ATX主板相较于其他版型,具备更好的空间用于放置和降低噪音,而且由于较大的尺寸,散热性能也更好,避免了过高的温度。然而,由于尺寸较大,ATX主板不适合轻松携带,并且功耗较高,需要更强大的散热系统和电源模块,对电源要求也较高。
接下来是MATX主板,俗称“小板”。与ATX相比,MATX主板尺寸更紧凑(约为244mmx244mm),常见的扩展插槽数量为4条。它按照ATX标准设计,兼容ATX的接口,可以安装在ATX机箱内,因此非常流行。MATX主板的优点在于体积小,安装的机箱也较小,节省空间。而且扩展插槽数量合适,能够满足用户的基本扩展需求。然而,相对于ATX主板,MATX主板的扩展能力较弱,扩展插槽数量较少,而且由于体积小,接口分布不太方便,不利于多外设的接入。
最后是ITX主板,俗称“超小板”。ITX主板尺寸最小(约为170mmx170mm),只有一条扩展插槽,但可占据2个插槽位。它通常用于小型计算机、HTPC以及嵌入式系统。ITX主板的优点在于尺寸小,可以兼容大型和小型机箱,非常适合小巧迷你机箱,并且便于携带。尽管只有一条扩展插槽,但ITX主板仍能满足基本的扩展需求。然而,由于尺寸小,散热性能相对较差,需要考虑适当的散热解决方案。
金其利推出的RK3588核心板采用了新一代旗舰级八核64位ARM处理器,支持4K/8K视频解码。该主板拥有丰富的接口,包括多路SATA硬盘接口、多路网口、wifi6和4G/5G扩展接口、多路摄像头输入,以及HDMI输入和输出,以及EDP和MIPI屏显示接口等。搭载银河麒麟国产操作系统,这款主板可应用于ARM PC、边缘计算、网络云服务、智能AIOT和NVR等领域。
综上所述,不同主板版型具有各自的特点和适用场景。根据实际需求和预算,选择合适的主板版型对于构建高效稳定的计算机系统至关重要。
