浅谈便携式电能质量分析仪
谐波
电能质量分析仪功能介绍:
测试功能:
波形实时显示(4路电压/4路电流);电压和电流真有效值;电压直流成份;电流和电压峰值;电流和电压一段时间内的最大/最小值;相量图显示;各相谐波的测量,达50次谐波;柱形图显示各相电流和电压的谐波比;总谐波失真度(THD)的计算;各相有功/无功/视在功率值及总值;各相有功/无功/视在电能值及总值;变压器K因数计算;COSφ位移功率因数(DPF)和功率因数(PF)的计算;闪变计算;三相不平衡计算(电压和电流)
捕捉和监测功能:
可对电网电压电流参数的瞬间变化捕捉侦测,包括电压电流波动、电压电流骤升、骤降、短时中断、瞬态过压、冲击电流、电流电压瞬时畸变。仪器最多可同时存储150组瞬态波形。
启动电流监测:
可监测线路的浪涌电流,监测电气设备启动时的启动电流,有助于正确设计装机容量。可显示启动过程的有效值的上升/下降曲线、启动电流的包络曲线、4路电流和4路电压波形。可触发后可记录约100s,存储100s内每一个周期的所有电流电压瞬时值,波形曲线。
记录存储功能:
可对基本测试功能的所有测试参数(Urms、Uthd、Ucf、Uunb、Hz、Vrms、Vthd、Vcf、Vunb、PST、Arms、Athd、Acf、Aunb、KF、W、VAR、VA、PF、COSφ、TANφ),电压50次谐波,电流的50次谐波,共123个参数进行记录,并生成趋势曲线图,可根据需要进行长时间的记录数据。(同时选择20个参数间隔5秒记录一次,约可以记录300天)
告警功能:
可对选定的参数可根据需要设定限值,监测其是否超限,超限时产生告警日志,比如电压过压、电流过流、不平衡度超限、某次谐波比超限、频率超限、有功功率超限、总谐波失真超限等,最多可设定40组告警监测参数,每一组都可以设定不同监测参数(包括50次谐波共123个不同参数)和限值,可设定超限的最短时间。最多可以存储12800组告警日志记录。
截屏功能:
在测试页面可截屏存储当前屏幕画面,同时自动保存记录时间和所在测试模式。如保存电流电压波、谐波柱形图、相量图等。最多可同时保存60组截图。
通讯功能:
通过USB与电脑进行通讯,监控软件可实时显示电能质量分析测试的波形,可读取所侦测和捕捉的暂态波形、趋势图记录、告警列表、测试截图等。
设置功能:
用户可设定时间和日期、设定显示屏对比度和亮度、设定各相线在仪器中相应的颜色;可设定仪器的接线方式及电网类型;可选定不同电流钳和不同电压测试变比;可选定中文菜单或者英文菜单。
中/英文帮助菜单:
操作时的每个阶段可随时按下“帮助”键获取相关帮助信息。
