比科奇推出5G小基站开放式RAN射频单元的高性能低功耗SoC
制造/封装
541人已加入
全新的PC805作为业界首款支持25Gbps速率eCPRI和CPRI前传接口的系统级芯片(SoC),消除了实现低成本开放式射频单元的障碍
中国北京,202311 - 5G开放式RAN基带芯片和电信级软件提供商比科奇(Picocom)今日宣布:推出全新的、全面优化的PC805系统级芯片(SoC),以帮助业界进一步提升5G小基站开放式RAN射频单元(O-RU)的性能。这款高集成度、小尺寸、低功耗的SoC芯片前传速率高达25Gbps,旨在简化5G NR/LTE小基站O-RU的设计和生产,可支持CPRI和eCPRI两种接口以及包括中国在内的全球主要5G NR/LTE频段,进一步助力小基站在各种应用场景的部署,包括企业、工业、第三方中立运营商和专用网络等应用场景。
与现有的方案相比,使用PC805可极大地简化O-RU的设计流程,并显著降低物料成本。PC805 SoC通过开放式前传接口(Split 7.2或Split 8)直接与分布式单元(O-DU)对接,并支持通过标准化的JESD204B高速串行接口与射频单元(RFIC)无缝连接。在提供PC805芯片的同时,比科奇还配套提供完全集成的、符合O-RAN标准的5G NR RU和管理平面(M-plane)软件套件。
比科奇首席执行官蒋颖波表示:“大多数现有的O-RU产品都是基于FPGA技术,这就需要重新设计硬件来满足不同的应用场景需求。我们需要把握住这些新的机遇,采用更有针对性的解决方案,仅通过简单的软件改动就可以满足新的场景需求。这就是为什么我非常高兴地向大家介绍比科奇针对小基站射频单元进行优化并具有充分灵活性的SoC芯片。PC805将开创小基站部署的新时代,满足客户日益增长的对更多载波聚合和频谱灵活利用的需求。”
随着5G部署的推进,运营商希望能够聚合不同频段的频谱,对于第三方中立运营商来说尤其如此,他们通常需要支持多家移动运营商的频率分配,或在共享频谱中聚合非连续的频段。PC805只需要最少的额外组件即可支持这些应用场景,极大降低了资本支出和运营成本。简而言之,使用PC805芯片再加上射频和电源,您就拥有了一套既可以满足中国市场的需求,又可以支持开发者去为全球市场提供多样化的O-RU产品。
PC805可以在200 MHz瞬时带宽(IBW)内聚合四个或更多的4T4R载波,适用于我国的相关频段(如n41和n78)、美国CBRS频段和其他国家/地区日益增多的类似频段(如英国n77共享接入频段)。单个PC805还可支持多个频段,包括5G NR和LTE的TDD和FDD,两个PC805 SoC的级联可将支持的带宽增加一倍。采用PC805的O-RU方案还可以针对不同市场配置进行定制,例如可以配置成在中国市场中广泛使用的CPRI接口,从而支持Split 8以实现更广泛的应用。
与PC805一起推出的还有完整的软件套件和配套的RU演示板PC805RDB,以简化开发并加快产品上市时间。PC805RDB是一款灵活的5G NR/LTE射频单元(RU)板卡,用于演示带有板载射频收发器、射频前端和相关支持电路及软件的PC805 SoC。
PC805采用17mm x 17mm FC LFBGA倒装芯片球栅外形尺寸,比科奇将从2023年11月起向主要客户提供样品。
有关PC805的更多信息或下载产品简介,请访问http://picocom.com/cn/products/socs/pc805。
soc
