半导体热阻测试原理和测试方法详解
对于半导体器件而言热阻是一个非常重要的参数和指标,是影响半导体性能和稳定性的重要因素。如果热阻过大,那么半导体器件的热量就无法及时散出,导致半导体器件温度过高,造成器件性能下降,甚至损坏器件。因此,半导体热阻测试是必不可少的,纳米软件将带你了解热阻测试的方法。
半导体热阻测试原理
热阻是指电子器件或材料对热量传导的阻碍程度,半导体热阻是指半导体器件中传递热量的阻力大小。半导体热阻分为内部热阻和外部热阻。内部热阻是指器件内部材料之间的热阻,外部热阻是器件与周围环境之间的热阻。
半导体热阻测试是通过测量半导体器件两端的温度差及通过器件的电流推算器件发热量,从而计算出半导体热阻的大小。
半导体热阻测试
半导体热阻测试步骤
1. 选择测试仪器
一般使用对焦式热阻计或红外测温仪,需要根据样品尺寸、测量范围、准确度等要素进行选择。
2. 准备测试样品
将待测半导体器件加在散热器上,使之与环境达到热平衡。
3. 开始测试
在一定的载流条件下,使用选定的测试仪器测量器件两端的温度差,并根据电流和电压计算器件的功率和发热量。
4. 计算热阻
根据测量出的温度差和发热量及器件表面积等参数,计算得到半导体器件的热阻。
半导体热阻测试方法
1. 热板法
将半导体器件放在一个恒温的热板上,测量热板上的温度分布,进而计算半导体器件的热阻。该方法的优点是测试精度高,适用于各种尺寸的半导体器件,但是测试成本较高。
2. 热流法
通过测量半导体器件的热流来计算热阻。将半导体器件放在恒温环境中,测量半导体器件的热流和温度分布来计算热阻。热流法测试速度快,适用于大批量测试。但是使用的测试设备复杂,测试精度较低。
3. 热像仪法
热像仪法是通过测量半导体器件表面的温度分布来计算热阻的一种方法。用热像仪对半导体器件进行拍摄,分析热像仪图像,计算热阻。热像仪法测试速度快,适合大批量测试。但测试设备较贵,测试精度较低。
4. 热电偶法
热电偶法是通过测量半导体器件的温度分布来计算热阻。将器件放在恒温环境中,测量半导体器件表面的温度分布,计算热阻。该方法测试精度高,适用于各种尺寸的器件,但是测试速度较慢。
5. 热阻测试仪法
通过测量半导体器件两端的温差和器件的电流来计算热阻。测试时需要将器件加热到一定温度,然后通过测试仪器测量器件的温度和电流,从而计算出器件的热阻。热阻测试仪法测试精度较高,在实验室中应用广泛,但是测试过程较为复杂。
半导体ATECLOUD-IC芯片测试系统
ATECLOUD-IC芯片测试系统针对芯片、半导体、二极管、三极管、分立器件等测试提供软硬件定制方案,该系统支持项目复用和权限管理,也可在移动端实时监测测试数据。测试完成后,系统会自动分析测试数据,可视化看板直观展现数据变化情况,数据报告模板多样,用户可以自由选择所需模板导出报告。
审核编辑:汤梓红
