CentOS7如何搭建Nextcloud私有云
对于私人网盘,其中最出名的就是 seafile、owncloud和nextcloud。seafile是国人开发的,有免费和企业版,免费的功能有限;nextcloud是owncloud的一个分支,由原创始人团队维护,是在owncloud被别的公司收购后,由创始人团队创立的新分支。就像 mysql和mariadb。nextcloud完全开源,功能强大:能够自由更改主题,无限制增加用户,有一个完善的应用中心(在线office办公,pdf在线浏览,图片缩略图浏览等功能);
安装Apache
安装Apache:yum install httpd
网盘
后续会问是否继续执行,输入y按回车 以后步骤都是如此就不说了
启动Apache服:systemctl start httpd
浏览器输入CentOS的IP地址访问,如果不能访问是因为防火拦截了,解决方法如下:(以下三个方法都可以,视情况选择)
暂时关闭:systemctl stop firewalld
永久关闭:chkconfig firewalld off
开放80/tcp端口:firewall-cmd –zone=public –add-port=80/tcp –permanent
在浏览器地址栏输入你CentOS的IP 就可以看到Apache的测试界面了:
网盘
网盘
安装PHP7.0
接下来安装PHP, nextcloud是基于PHP的web程序
由于默认的YUM源无法升级PHP,所以需要添加第三方的YUM源,此处用RPM获取Centos7的YUM源:
rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/epel-release.rpm
rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm
安装PHP:
yum -y install php70w php70w-opcache php70w-xml php70w-mcrypt php70w-gd php70w-devel php70w-mysql php70w-intl php70w-mbstring php70w-fpm
查看PHP版本验证是否安装成功:php -v
网盘
安装数据库
安装数据库:yum install mariadb-server.x86_64
创建root账户和密码:mysqladmin -u root password '123456'
连接数据库:mysql -u root -p123456
创建数据库:MariaDB [(none)]> create database nextcloud;
启动数据库:systemctl start mariadb
下载nextcloud(以下两个方法都可以)
方法一、在CentOS 7直接下载:
先安装wget工具yum install wget
下载nextcloud wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-15.0.4.zip
网盘
方法二、用自己电脑下载完后再上传到CentOS:
Secure_CRT_在远程CentOS的会话上直接快捷键Alt+P打开 SFTP会话,
在SFTP会话窗口上传到CentOS:sftp> put C:nextcloud-15.0.4.zip
然后在CentOS上把文件移动到/var/www/html目录:mv nextcloud-15.0.4.zip /var/www/html
网盘
网盘
解压nextcloud压缩包
安装unzip工具:yum install unzip
进入/var/www/html目录:cd /var/www/html
解压nextcloud-15.0.4.zip文件:unzip nextcloud-15.0.4.zip
然后在浏览器上输入http://192.168.51.139/nextcloud/,如提示内部服务器错误:
网盘
解决方法:
在 /var/www/html的目录下:
更改目录权限chown apache nextcloud -Rf
更改目录权限chmod 770 nextcloud -Rf
临时关闭SELinux:setenforce 0
重新刷新页面就可以了。
完成安装nextcloud
点击存储&数据库
创建管理员账号:用户名和密码自己设置
数据目录:是客户端上传文件在CentOS存储的位置
配置数据库:选择Mysql
数据库用户密码:直接用刚创建的root123456
数据库名称就是刚刚新建的nextcloud数据库
网盘
最后点安装完成。
        审核编辑:彭菁
