测试流通的 49S/24M 20pF 20ppm、49S/8M 20pF 20ppm、49S/16M 20pF 20ppm 的参数,各 5 件。具体测试数据如下:“图1”。随机选择FCom的相同频率,相同的标称参数测试如下图2所示。
结果发现,友商的频率通常是负的。虽然友商标称±20ppm的产品精度符合标准,但一般控制在±10ppm以上,有的高达±18ppm,这对于FCom来说已经是不合格产品了。标称±20ppm的FCom产品精度一般控制在±10ppm以内。
同时,友商产品的DLD2值过大。DLD2值是测试晶振在运行过程中的最大电阻值和最小电阻值之间的差值。具体反应是晶振与IC谐振时电阻值的变化,功率在0.01μW到100μW之间。如果晶振的 DLD2 值过大,晶振可能会在运行过程中停止振荡。例如,友商的一款产品的DLD2值达到了5.7欧姆,说明晶振的电阻值不稳定,产品的一致性不够。FCom 产品的 DLD2 值都在 1 欧姆以内,比友商的产品更加一致。
此外,友商晶振的FDLD2值过大。FDLD2值反映了晶振与IC谐振时频率输出的稳定性。参数值越小越好。该值越小,晶振频率越稳定。FCom 晶振的 FDLD2 值均设置在 2ppm 以内。
DLD2值和FDLD2较大的主要原因如下:
一. 晶片材料问题,如晶片上的亮点杂质。
二. 晶振厂在生产过程中对晶片的表面处理并不纯净。
三. 当晶振在密封焊接时,内部有水分。
比较两个品牌使用的材料,FCom 的 49S 晶体振荡器外壳使用二次氧化光亮外壳,在生产过程中的 49S 晶振检查显示其外壳采用哑光工艺。从成本角度来看,二次氧化处理的光亮外壳成本略高,但保质期更长。特别是晶振在大气环境中使用时,晶振的表面可以保持光滑,长时间不氧化,而哑光外壳更容易氧化。
从以上可以看出,FCom的产品在生产过程中使用更纯净的晶片原材料,生产工艺更先进,防止晶片在生产过程中受到水分污染。产品的一致性高于其他竞争对手的产品。此外,FCom 还考虑了产品的可靠性和耐用性。此外,FCom 还考虑了产品的可靠性和耐用性。它在产品外壳上使用更耐用的二次氧化工艺,以加长产品的使用寿命。
