改性沥青拌合站生产监控系统
一、系统建设背景
沥青的质量对沥青路面性能有重要的影响,目前全国高速公路中、上面层普遍采用改性沥青。然而。随着研究工作的不断深入和路面胶结料新材料的出现,尤其是改性沥青在公路施工中的大量使用,改性沥青的质量控制显得尤为重要。改性沥青的生产过程对改性沥青的质量影响较大,因此对整个生产过程进行监控,改性沥青拌合站生产过程监控系统能够实时监测改性沥青材料的添加比例、加工周期,有效提高改性沥青的生产质量。
二、改性沥青监测
改性沥青拌合站生产监控系统可预先设置参数、配比、加工流程等,通过预先设定,对沥青的温度、材料比例、加工周期等进行预先控制;可通过不同的控制权限,避免施工过程中随意调整改性剂的用量、即生产过程中从SBS改性剂进口进料,然后进入相应数量的配料罐、发育罐、溶胀罐和成品罐等的流程,实时地展示每个罐的温度和重要信息。
管理系统
三、监测原理
改性沥青拌合站生产监控系统能够实时高效的采集温度、材料比等数据;生产过程中将所有监测数据及统计结果用GPRS发送到网络服务器上,对可能出现的质量波动提前预警,将实时、真实可靠的数据,短信通知各级管理人员。
四、系统优势
改性沥青拌合站生产监控系统还可根据不同需求自动分析生产数据,进行统计与质量评价;实现施工质量动态控制,利于持续改进,提高生产效率和产品质量。简便的方式获取真实、可靠的数据。所有监测数据均来自沥青实时加工生产过程,有效避免了传统的事后沥青试验检测控制方法中取样误差、试验误差以及数据人为处理等环节带来的数据失真。项目管理者能够实时通过网络查看真实的质量检测、分析和统计结果,为分析问题、解决问题提供可靠、真实、大样本的数据,从而全面提升质量评价的代表性和客观性。
五、大数据分析
所有数据进行采集之后,通过大数据算法进行分析,将分析数据以图形、报表等多种方式进行展示,便于管理者进行日常查看和项目业务管理。
管理系统
六、历史数据查询
所有的监测的改性沥青站数据都可以通过系统以时间段进行数据查询,可以很快的追溯数据的历史情况,便于后期管理。
本文由西安智维拓远公司小编整理发布。
