实现DLT645 698电表数据转换成modbus协议的解决方案
1**
项目背景
在一些能源监控项目或者抄表项目中,需要实时采集电能表的数据进行电量分析和远程监控。但是在一些场合,现场的电表是645的电力规约,这些规约还分成1997和2007两个版本。而监控中心的通信协议一般使用工业modbus通信。645协议远比modbus要复杂的多,需要多帧数据的通信才能完成数据采集,面对这种应用场景,使用协议转换网关可以快速的完成两个协议之间的数据交互。
2
工作原理
如下图所示,VFBOX网关设备作为一个桥梁连接在电表和监控系统(上位机)之间。工作原理是网关分别和两边进行通信。用户可以在网关里进行配置,建立电表和监控系统之间的数据交换。
MODBUS
3
设备连接
网关通过485接口和电表连接。网关通过网线或者485总线和上位机连接。
4
数据交换
1.打开VS软件。新建一个工程。设备类型参考网关背面的标签。
MODBUS
2.新建设备,选择645协议。
MODBUS
3.按如下顺序,添加要采集的数据。可添加多个数据。
MODBUS
4.点击菜单modbus slave,启用modbus RTU或者modbus TCP。启用modbus RTU要使用空闲的串口。
MODBUS
5.完成配置后,点击下载,把工程下载到网关中运行。
6.其他的设备或者系统就可以通过modbus协议读取网关中的数据了。
5
方案的优点
使用协议转换网关可以很方便的实现电表和上位机之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。网关产品一般都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
1.不需要修改上位机里的程序。
2.不用调整上位机的参数。
3.不影响上位机原有的工作方式和功能。
4.只需要简单的配置就可以实现功能需求。
