高压差分探头TDP1000的测试步骤详解
主要功能
TDP1000型高压差分探头采用了全新的Tektronix TekVPI示波器。使用带有接口的示波器单元,在DC~可提供高达500MHz(TDP0500型)或1GHz(TDP1000型)的精确差动测量。
测试
主要功能包括:
DC~500 MHz (TDP0500型)或1CHz(TDP1000)带宽
可选择的±42V或士4.25V(DC+峰值交流)差动输入电压范围
±42VDC偏移范围
100H2、10kHz、1MHz和全带宽限制滤波器
1 MO差动输入电阻
差分输入电容为1pF
>18 dB CMRR、250MHz 時(42V範囲)
示波器,示波仪·显示器上的自动单位调度单环大信号的性能检查功能
测试步骤
检查设备的校准状态。
1.从“实用程序”菜单中选择“仪器校准”。
2.状态,确保框中显示“通过”。
3.设备校正状态不合格时,执行信号路径校正程序。断开所有探头和信号线,然后选择“校准”。状态·如果框中显示“通过”,请继续下一步。
4.将探针连接到示波器的PROBECOMP(探针校正)连接器。
5.从“垂直”菜单1中,选择ProbeCal。
6.出现“探头设置”屏幕后,选择“清除探头Cal”,然后选择“校准探头”。
开始探头校正例程。完成例程后,将显示通知。关闭通知并开始使用Prop。
