高压电缆为什么要接地以及三芯电缆如何进行接地
1. 高压三芯电缆接地:35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,在铝包或金属屏蔽层两端就基本上没有感应电压,所以两端接地后不会有感应电流流过铝包或金属屏蔽层。
2.高压单芯电缆接地:电缆在带负荷运行时,在屏蔽层会形成感应电压,如果两端的屏蔽同时接地,在屏蔽层与大地之间形成回路,会产生感应电流,这样电缆屏蔽层会发热,损耗大量的电能 ,影响线路的正常运行,当电缆线路发生短路故障、遭受雷电冲击或操作过电压时,屏蔽上会形成很高的感应电压。将会危及人身安全,甚至可能击穿电缆外护套。为了避免这种现象的发生,通常采用一端接地的方式,当线路很长时还可以采用中点接地和交叉互联等方式。
注:高压单芯电缆在制作电缆头时必须将钢铠和铜屏蔽层分开焊接接地,这样做的目的是为了便于检测电缆内护层的好坏,在检测电缆护层时,钢铠与铜屏蔽间通上电压,如果能承受一定的电压就证明内护层是完好无损。如果无需检测电缆内护层,可以将钢铠与铜屏蔽层连在一起接地(建议分开引出后接地)。
三芯电缆怎么运用电缆接地箱接地?
我们知道电缆接地箱通常都是针对于单芯电缆来说的,那么三芯电缆是否需要用电缆接地箱以及三芯电缆怎么运用电缆接地箱呢?这都是多数电缆接地箱客户的疑问。
说到三芯电缆是否需要用电缆接地箱,这个问题,因为电缆接地箱是后备设备,用来保护电缆,电缆在运转当中会发热,这也就意味着要耗费电缆的元器件所以运用电缆接地箱会延伸电缆的寿命。
三芯电缆怎么运用电缆接地箱接地,三芯电缆,通常都选用两端金属护层直接接地方法 (35kV以下)因为在正常运转中,流过三个线芯的电流向量总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,这样,在铝包或金属屏蔽层两端就基本上没有感应电压,所以两端接地后不会有感应电流流过铝包或金属屏蔽层。
保定新思达电气有限公司是一家专业从事电力系统自动化设备的研发、生产、销售的厂家,主营:中性点放电间隙,发电机中性点接地电阻柜,变压器中性点接地电阻柜,小电流接地选线装置,消弧线圈成套装置。
接地
保定新思达电气电缆接地箱
