过电压保护器的原理和优点
过电压保护器是用来限制雷电过电压和操作过电压的,是一种先进的,新型的过电压保护设备。过电压保护器的全称叫做“三相组合式过电压保护器”。
过电压作保护器为一种比较先进的保护设备,主要用于保护发电机、变压器、真空开关、母线、电动机等电气设备的绝缘,避免遭受过电压的损害。它也可以起到避雷器的一部分作用,传统的避雷器在性能上不能相比的。过电压的最主要的工作原理是采用放电间隙给氧化锌阀片分压的方式,来降低操作冲击,保护残压,实现对操作过电压的保护。产品已经广泛应用在电力、化工、煤炭、建筑、电气化铁道等行业。
NS-TBP型过电压保护器,可以使电力系统中的电动机,真空开关,变压器以及并联补偿器等电器设备免遭受大气过电压、特别是相间过电压的相对较好的保护装置
过电压保护器选用阻燃、耐老化的硅橡胶做外壳材料,从内部引出四根硅橡胶高压电缆和氧化锌阀片整体硫化一次模压成形,氧化锌阀片直接与外壳材料热压铸在一起,阀片周围不存在空腔,从根本上解决了氧化锌避雷器的密封受潮和防爆问题。
电气绝缘性能好、介电强度高、抗电蚀、耐老化,而且体积小、安装方便,无需考虑相间距离和爬电距离,可根据现场情况灵活安装。
NS-TBP复合式过电压保护器存在的优势如下:
一、保护更全面,NS-TBP型复合式过电压保护器,是一种新型的过电压保护器,用于限制大气过电压和各种真空开关引起的操作过电压。
二、结构采用四星形接法,采用氧化锌非线性电阻,极大地提高了产品的保护性能和抗干扰、抗电蚀、耐老化等等特性。
三、选用阻燃、耐老化的硅橡胶做外壳材料,从内部引出四根硅橡胶高压电缆和氧化锌阀片整体硫化一次模压成形,电气绝缘性能好、介电强度高、抗电蚀、耐老化,而且体积小、安装方便,无需考虑相间距离和爬电距离,可根据现场情况灵活安装。
四、可增设自动控制设备,如放电记录器,清晰掌控工作动作状况。可以配置自动脱离装置,当设备过压或处于故障时,脱离开电网,确保正常运行。
