手机充电器的强搭档——充电器芯片U6202SC
最近一些手机系统设置中的4G和5G切换开关已经被取消了,只能默认使用5G网络。但在5G网络覆盖还不完善并且相对较耗电的情况下,被强制默认开启,这一举措自然引发了许多用户的质疑和不满。5G网络对手机的耗电量明显高过于4G,那是否意味着未来对手机充电器的要求也会更高了呢?不如先为你的手机充电器提前筛选好一款高性能、高效率的充电器芯片——U6202SC!
充电器芯片U6202SC在90~264Vac推荐输出5W,在175-264Vac推荐输出7.5W,应用成本低,性能高度集中,在机顶盒、网络机顶盒、监控等适配器上应用较多,同时也适用于充电器、电机驱动电源、功放音响电源和智能照明系统LED驱动上。
充电器芯片U6202SC管脚名称:
1 SEL 功能复用管脚。在SEL和GND之间连接一个电容器(通常值为10-47nF),集成电路将在CC/CV模式下工作。如果SEL引脚被浮动,IC将只能在CV模式下工作。
2 VDD 芯片供电管脚。即器件内部的工作电压(接电源),这里是电源引脚。
3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5、6 DRAIN 内部功率MOSFET漏极。
7 GND 芯片参考地。
充电器芯片U6202SC工作于DCM模式,在电感电流为0时,会产生振荡现象,输出电压受负载影响,为了控制电压恒定,占空比随着负载电流变化而变化,输出电流的纹波比CCM的要大;工作于CCM模式,输出电压与负载电流无关。主要特性如下:
1、支持DCM和CCM的原边恒流、副边恒压控制
2、SEL悬空:副边恒压,输出过载重启
3、SEL接电容:副边恒压&原边恒流,输出过载限流降压
4、±1%恒压精度,±4恒流精度,待机功耗<70mW
5、满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode
6、绿色省电模式,优化的环路控制,启动和工作电流
7、集成抖频功能优化EMI,集成线电压、电感恒流补偿技术
8、VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、过热保护(OTP)、逐周期电流限制过载保护(OLP)、前沿消隐(LEB)、CS管脚开路保。
手机不断的更新系统和APP,电量消耗更快已是不争的事实。手机充电器市场群雄逐鹿,搜索深圳银联宝科技,更多成熟充电器芯片方案,一并了解!
核编辑:汤梓红
