如何使用寻线仪查找到对应断路器
测量仪表
1527人已加入
对于一些时间较久或线路对应标识不清晰的现场设备,一旦遇到线路故障或紧急问题,需要工程师一一排查比如线缆和断路器的对应关系,再进一步处理故障。有时会花费很多时间精力甚至无法顺利解决。线路的对应排查工作,既需要丰富的现场经验,也需要专业的工具来辅助判断。
要识别通电或断电线束内的对应电线,可以通过专业的寻线仪设备,使繁琐重复的测试流程变得简单,同时更安全更快捷,事倍功半!
使用寻线仪识别线缆对应关系的
具体接线方法如下:
01
对于断电电路
需要将发射器正极接入需要识别的这根线,其他线全部接入负极并同时接地。接下来就可以通过接收器来跟踪线缆位置以及查找对应关系。
断路器
02
对于通电电路
需要将发射器的正极接入需要识别的这根线,发射器的负极接地。接下来使用接收器来识别这一根线,注意在识别时,需要将测试的线与并行的其电线拨开一定距离,以避免其他线带来的信号干扰。在这些线中找到信号最强的表示对应正确。
断路器
接下来小福为大家分享一个现场测试案例:
03
案例介绍
崔工现场遇到一个施工导致的电缆短路故障,需要对这条电缆重新维修接好,在这之前需要先找到这条电缆所对应的断路器。由于设备标识不清晰,且原来有一些已废弃的线路,需要在现场的2个配电柜中的30多个断路器里面找到对应这条短路电缆的正确一路。
通过寻线仪的发射器接入电缆的故障点,正极接入其中一相,负极接地。接下来使用发射器在对应的配电柜中,根据信号强弱进行扫描排查,找到对应信号最高的即为对应的一路。
通过专业的寻线仪,可以更快的确认和验证问题,事倍功半。福禄克新发布的F2052/2062高级寻线仪套件,具有CAT IV600V安全等级,可以测试带电或不带电线缆。具有快速定位线缆位置、查找短路或断路点、识别断路器和保险丝、NCV非接触电压检测功能,使得线缆位置和故障“可听可见”,节省工程师的故障排查时间。
编辑:黄飞
