通过示波器探针测量开关电源的噪声时,应尽可能在物理上靠近电源输出端子。这样可以减少接收到的辐射噪声并提高测量质量。主要的测量误差通常源自探针的未遮盖部分。为减少误差,必须尽可能缩短未覆盖的导线。
下图显示了错误的测量设置,因为在这种情况下,探针的接地线将充当天线并会接收电源中的辐射噪声。示波器的测量精确度取决于探针的物理位置和接地引线的长度。
电流测量:直接测量与间接测量
测量低阻值电阻时为什么测量结果会偏高
如何测量热缩管直径
如何在 树莓派 以及流量测量 (NAPT 模式) 上构建Wi-Fi 接 入点
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队中国(人民币)客服
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟
原文标题:电源噪声测不准?请检查一下你的探针!
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
