DigiKey Daily
短视频
本期DigiKeyDaily 向大家推荐两款产品——Essentra PCB 扣锁式支脚和村田MYC0409系列48V充电泵。1
产品一:Essentra PCB 扣锁式支脚Essentra 的弹性锁支撑柱为在 PCB 上使用的螺钉和螺母提供了一种方便的替代品。
大多数 PCB 支撑柱设计为手工安装,无需自动装配设备。
Essentra 的弹性锁元件提供了在各种电子应用中印刷电路板的支撑、隔离、锁定和导引。
这些弹性锁支撑柱提供多种孔径和面板尺寸,有可定制的锁定和非锁定版本。
这些弹性锁支撑柱具有多种固定和安装类型,包括弹性锁、边缘固定、铰链锁和螺钉安装固定类型,以及粘合剂、倒钩紧固件、键槽和圆头铆钉安装类型。
这些弹性锁支撑柱全都具有电气绝缘,并为高达 392 °F 的应用提供高温版本。
01
产品特性
方便手工安装
02
适用范围
PCB支撑
2
产品二:ISSI LPDDR4 4X 移动版 SDRAM ISSI 的 LPDDR4 和 LPDDR4X 是低压存储器件,具有 2 Gb、4 Gb 和 8 Gb 密度。这些器件被组织为每个器件 1/2 个通道,每通道 8 个存储体16 位。LPDDR4 和 LPDDR4X 使用双倍传输速率架构来实现高速工作。这种双倍传输速率架构本质上是 16N 预取架构,具有在 I/O 引脚上每时钟周期传输两个数据字的接口。
LPDDR4 和 LPDDR4X 具有完全同步的工作模式,以时钟的上升沿和下降沿为基准。数据路径是内部流水线式和 16N 位预取式,用于达到很高的带宽。LPDDR4 和 LPDDR4X 均具有可编程实时猝发长度的可编程读写延迟。这些器件的低压内核和 I/O使它们成为移动应用的理想选择。
01
产品特性
低电压
LPDDR4: 1.8 V
LPDDR4X: 1.1 V
低压 I/O
LPDDR4: 1.1 V
LPDDR4X: 0.6 V
10 MHz 至 1600 MHz 频率范围
每个 I/O 传输速率20 Mbps 至 3200 Mbps
16N 预取 DDR 架构
每个通道八个内部存储体,用于并行工作
多路复用,双倍传输速率,指令/地址输入
移动功能可降低功耗
可编程的实时猝发长度(BL = 16 或 32)
可编程的读写延迟
片载温度传感器可实现有效的自刷新控制
ZQ 校准
可调驱动强度
局部阵列自刷新 (PASR)
10 mm x 14.5 mm BGA-200 封装
时钟频率:1.6 GHz
内存格式:DRAM
内存接口:并行
内存类型:易失性
安装类型:表面贴装
工作温度:-40°C 至 95°C (TC)
封装/外壳:200-TFBGA至 200-WFBGA
技术:SDRAM 移动版LPDDR4
电源电压:1.06 V 至1.17 V,1.7 V 至 1.95 V
02
适用范围
平板电脑
DigiKey Daily短视频
每天一分钟
读懂一颗料
获取电子元器件产品的更多信息
请点击这里
往期 DigiKey Daily
短视频回顾 >> 点击阅读更多
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队中国(人民币)客服
400-920-1199
服务支持 > 联系客服 > 微信客服
service.sh@digikey.com
QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
852-3104-0500
china.support@digikey.com
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟
原文标题:一周新品推荐:Essentra PCB 扣锁式支脚和ISSI LPDDR4 4X 移动版 SDRAM
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
