据麦姆斯咨询报道,近期,来自韩国浦项科技大学(Pohang University of Science and Technology)和成均馆大学(Sungkyunkwan University)的合作科研小组成功设计了一种电可调的双模超构透镜(metalens)——可以利用单个超构透镜实现不同成像模式(明场成像和边缘增强成像)的切换。相关研究工作以“Bright-Field and Edge-Enhanced Imaging Using an Electrically Tunable Dual-Mode Metalens”为题发表于ACS Nano期刊。
通常,在拍摄物体的过程中,会采用两种不同的模式:(1)“正常”模式,即明场成像,获取常规的基本信息;(2)“边缘”模式,即边缘增强成像,仅专注于勾勒物体的轮廓。传统上,这两种模式都需要单独的镜头,每个镜头都有不同的配置。然而,为了应对电子设备小型化和轻量化设计的最新趋势,研究人员一直在努力将两种模式集成于单个镜头。
在韩国科研人员的最新研究工作中,他们利用超构透镜解决了上述问题。该超构透镜由纳米级人造结构构成,可以通过电调控的方式动态改变焦点位置。通过微调人造结构的尺寸、形状和旋转方向等参数,该科研团队成功设计了一种双模成像超构透镜,能够根据光偏振旋转方向在正常模式和边缘模式之间转换。
该超构透镜可以通过调节施加到液晶层的电压来快速改变焦点位置,从而可以在短短几毫秒内快速进行模式切换,与液晶切换的速度相匹配。
电可调的双模超构透镜
在这项研究中,该科研团队采用氢化非晶硅作为超构透镜的纳米结构材料,面向可见光成像应用。该材料在可见光区域的损耗小,从而使红色、绿色和蓝色波长的透镜效率分别达到32.3%、31.7%和20.4%。通过在单个超构透镜中集成两种不同的模式,该科研团队实现了高分辨率图像的采集。
论文作者Junsuk Rho教授说道:“我们现在可以在生物成像等应用(例如小型化显微镜)中快速捕获高分辨率图像,包括细胞反应和药物筛选。”此外,他还乐观地表示:“我希望这项创新能够在智能手机、虚拟现实(VR)和增强现实(AR)设备以及激光雷达系统等各个领域发挥重要作用。”
审核编辑:刘清
