Banana Pi BPI-M6开源硬件开发板介绍以及与 Raspberry Pi 5 的比较
开发板
Banana Pi BPI-M6
Banana Pi BPI-M6是Banana-Pi组织最新开发的一款类似于Raspberry Pi的单板计算机,具有相同的尺寸格式和相似的功能。
今天我想向您介绍这些功能,并将它们与新的 Raspberry 5 提供的功能进行一些比较。
Raspberry Pi是英国 Raspberry Pi 基金会开发的产品,旨在以实惠的价格提供用于教育目的的单板计算机。它取得了巨大的成功,并且多年来需求量很大。需求太高了,因为Raspberry很难跟上生产。Raspberry Pi 4
的情况已经如此,其价格飙升至建议价格的两到三倍。Raspberry Pi 5 4 GB 版本再次以 70 欧元左右的正常价格上市,但目前到处都已经售空,实际上在您有机会购买之前。Raspberry Pi 4(同样在 70 欧元左右)再次上市。 然而,最新 Raspberry Pi 型号系列之前的价格(Raspberry Pi 2 和 3的通常价格为 35 欧元)已成为过去。不过,主要问题是可用性。正如 Raspberry Pi 基金会报道的那样,即使生产已全面恢复,Raspi 5也还没有真正上市。当然,您会四处寻找替代方案。 还有其他口味的 Pi,例如更为人所知的Orange Pi和Banana Pi。所有这些都具有类似的功能和信用卡大小的基本格式,并且具有节能性,并且具有用于实现您自己的硬件项目的 GPIO 端口。 Banana Pi 是由广东比派科技主导、台湾鸿海科技(富士康)支持的开源硬件项目(6)。广东是中国人口最多的省份,也是许多电子爱好者熟悉的深圳市的所在地。大量的电子产品和硬件在这里生产并运往世界各地。 继 Banana Pi BPI-M1 和 Banana Pi Pro(2014 年)、Banana Pi BPI-M2(2015 年)、Banana Pi BPI-M2+(2016 年)、Banana Pi BPI-M2 Zero(2017 年,零格式)之后、其他 M2 变体(M2 Ultra 2016、M2 Berry 2017、M2 Magic 2017)、Banana Pi BPI-M3 (2015)、Banana Pi BPI-M4 (2019)、Banana Pi M64 (2016)、Banana Pi BPI -M5
(2020),以及其他 Banana Pi 产品,2023 年最新开发的是Banana Pi BPI-M6
开发板
Banana Pi BPI-M6 实际上应该在 2022 年上市,但由于电晕和芯片危机而推迟,然后宣布于 2023 年 4 月,推迟了一点,尽管我在 3 月份在嵌入式世界看到了一块板2023 年 Synpatics / Senary Tech 展台。但现在 Banana Pi BPI-M6 终于推出了,Banana Pi Org. 慷慨地给了我一份副本,以便我可以测试它并报告它。非常感谢你!Banana Pi BPI-M6
已经出现在第一批商店中,但这里也一样 - 与Raspberry Pi 5一样- 需求似乎超过了供应,目前几乎所有地方都已售空(从 2023 年 11 月开始)。但我想这两台单板计算机的情况很快就会平静下来。
开发板
Banana Pi MPI-M6 的前面板上的东西很紧张:它已经装满了。一些 SMD 元件(例如板中间的陶瓷电容器)非常小,只有 0.6 毫米长(型号 0201 或 0603)。试图用烙铁代替任何东西是没有希望的。如果您想将大量计算能力装入信用卡空间,这可能就是这个价格。
在左侧,您可以在 RJ45 1 Gbit/s 以太网插座上方看到 4 个(两次是两个并排的)USB 3.0 端口。HDMI-micro(带有橙色胶带的那个)中的视频输入 (RX) 和视频输出 (TX) 上方。在这里,我必须购买带有电缆的 HDMI 微型适配器,以便它们可以彼此相邻。右上角是 USB-C 插座,用于与 PC 供电和数据连接。
以太网和USB插座的右侧是左侧的M2端口:连接(CN10,M2 KEY)位于顶部,M2卡可以拧在底部(M2)。在这里您可以配备 WLAN 模块、M.2 SSD Mini或其他 PCIe 硬件。在 USB 端口和 M2 插座之间有三个用于串行接口的接头引脚 (G RX TX)。M2 螺钉连接下方的左侧和以太网插座的右侧是以太网供电的连接接头。
最右侧的白色是柔性带状电缆 (LCD) 的连接,用于连接触摸屏显示器等。最后,底部是 40 针 GPIO 接头。 芯片安装在板的背面,顶部中间有闪亮的芯片:Synpatics VS680。右侧和下方有两个 LPDDR4x-3733 版本的 RAM 芯片(UD1、UD2),每个 2 GB。左侧是 µSD 卡插槽。下面左侧是 SPI 闪存 (U3),右侧较大的芯片 (U2) 是 16 GB eMMC 5.1 存储芯片。 剩下的就是鸡饲料和许多通往电路板另一侧的过孔,以分配 VS680 的许多连接。
开发板
Senarytech 的 Synaptics VS680
开发板
VS680中的“VS”代表VideoSmart 680,是2022年推出的12纳米SoC(片上系统)解决方案。SoC 意味着在一块板上提供多个处理器。Synaptics VideoSmart VS680 SoC 也称为 Senary SN3680。它的尺寸为 17 x 17 毫米,引脚或球栅间距为 0.4 毫米。
CPU(中央处理单元)包括四个时钟速度为 2.1 GHz 的 Cortex-A73 内核和一个时钟速度为 250 MHz 的 Cortex-M3 安全 CPU。作为比较:Raspberry Pi 4 有四个 1.5 Ghz 的 Cortex-A72 内核,Raspberry Pi 5 有四个 2.4 Ghz 的 Cortex-A76 内核。因此,Banana Pi 的 CPU 性能应该介于 Raspi 4 和 5 之间。
VS680 SoC还包括用于处理人工智能算法的专用CPU,这是其优势之一。安装了具有近 7 TOPS 的NPU(神经处理器单元)Vivante VIP9000(10) 。AI-Benchmark.com的性能排名中,VS680位居AI得分最高的物联网设备第一名。
借助配备 VS680 的 Banana Pi BPI-M6,可以实现模式和图像识别等复杂的 AI 应用,如本视频本视频中所示。
GPU(图形处理单元)是 Imagination PowerVR Series9XE GE9920 GPU,支持 Vulkan 1.3、OpenGL、OpenCL 和 Android 扩展包作为 API(14)。它是一款高效、省电的 GPU,在Geekbench中获得了 96 分,当然无法跟上 PC 显卡的性能,其中一些显卡的功耗高达数百瓦。
不过,GPU/VPU支持4Kp60 H265、H264、VP9、VP8、AV1、MPEG-2视频解码和双1080p60 H.264/VP8视频编码。这意味着播放和录制视频由硬件支持,不会对 CPU 造成压力。H.264 目前是消费领域的标准,例如 MP4。摄像机和智能手机也使用它来压缩视频数据。至少VS680 SoC应该配备散热器,这样它就不会在负载下降频。为此,我在 Raspberry Pi 底座上使用了一个小型 14 x 14 mm 铝制散热器。我用一点 MX4 导热膏将其连接到 VS680 芯片上。虽然紧固可能是轻描淡写的说法。它的支撑力相当好,特别是因为它位于底部,而你在前面工作。那么你就会遇到停车问题。
开发板
但一开始我不想用导热胶粘散热器,因为 Banana Pi 正在开发一种冷却器,可以覆盖整个底面,然后可以平放。也许到时候我会想出一个 3D 打印机脚手架。但全金属散热器肯定是最好的。
Banana Pi BPI-M6 与 Raspberry Pi 5 的技术数据比较
仅仅列出新的Banana Pi BPI-M6的数据会有点无聊。我们来对比一下 Banana Pi BPI-M6 和 Raspberry Pi 5;两者都是全新的,格式相同,而且目前都不容易获得。那么我们不要将苹果与梨进行比较,而是将香蕉与覆盆子进行比较......
 香蕉派BPI-M6树莓派5
 开发板开发板
片上系统新思VS680博通 BCM2712
中央处理器四核 Cortex-A73 (2.1 GHz)、Cortex-M3 安全 CPU (250 MHz)四核 Cortex-A73 (2.4 GHz)
图形处理器Imagination GE9920 GPU(API:Vulkan 1.3、OpenGL、OpenCL、Android)VideoCore VII GPU(OpenGL ES 3.1 和 Vulkan 1.2)
NPU(用于人工智能)Vivante VIP9000,高达 6.75Tops无神经网络处理单元
内存。4GB LPDDR42、4 或 8GB LPDDR4
多媒体卡16G eMMC闪存无 eMMC
标清µSD 高达 256GBµSD
以太网0/100/1000 Mbit/s 以太网(RJ45 端口)高达 1000Mb/s(RJ45 端口)
无线网络/蓝牙通过 USB 端口之一上的 WLAN 或 BT 适配器双频 802.11ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0/BLE
HDMI输出1 x HDMI 2.1(高达 4K@60Hz,带 HDR、CEC、EDID)输出2 个 4Kp60 HDMI
HDMI 输入1 个 HDMI 输入端口没有 HDMI 输入
音频输出仅通过 HDMI不再有 3.5 毫米插孔,但板上仍然有焊盘。
显示器/摄像头MIPI DSI 接口2 × 4 通道 MIPI 摄像头/显示端口
M.2接口M.2 Key E(PCIe + MIPI CSI),板载适用于未来 HAT 的 PCIe2.0
USB4 个 USB 3.02 个 USB 3.0 和 2 个 USB 2.0
通用输入输出接口40 针接头:GPIO (x28) 和电源(+5V、+3.3V 和 GND)。GPIO 引脚可用于 UART、I2C、SPI 或 PWM。与 Raspberry Pi 引脚不兼容40 针接头:GPIO 和电源(+5V、+3.3V 和 GND)、UART、I2C、SPI 或 PWM
电源通过 USB-C 插座提供 5V、3A5V、3A(5A更好)
尺寸92 x 60x 20 毫米,48 克(不含散热器)94 x 62 x 24 毫米,50 克(不含散热器)
各种各样的用于调试(SPI)、USB启动(USB)、复位(RST)的按钮实时时钟、风扇连接
价格目前100欧元左右目前 4 GB 版本售价约为 70 欧元
我估计 Rasberry Pi 5 将比 Banana Pi BPI-M6 快约 20%,但仅限于标准应用。在使用人工智能算法的应用中,Banana Pi BPI-M6 将超越 Rasberry Pi 5。但这只是一个估计,当然我稍后会运行基准测试并更详细地比较两者。
还有什么这么快引起了我的注意:
  • Raspi 5 没有用于 AI 应用程序的额外 NPU,而且我找不到像 Banana Pi BPI-M6 这样的 Cortex-M3 安全 CPU 的任何信息。当谈到协处理器时,香蕉胜过覆盆子。对稍低的时钟速度和 ARM 处理器一代的补偿。
  • Banana Pi BPI-M6 板上有 eMMC,Raspberry Pi 5 仅支持 µSD。点香蕉!
  • Banana Pi BPI-M6 板上有一个即用型 M2 连接器,包括旋入式选项。Raspberry 的 M2 概念尚未真正完成;仍然没有可以作为帽子提供的实用解决方案。点香蕉。
  • Banana Pi BPI-M6 有一个 HDMI 输入端口。这允许您记录传入的视频信号,因为 GPU 还具有 H.264 的硬件编解码器。Raspberry Pi 也有两个 HDMI 端口,但都没有。所以你可以连接两个屏幕。视频输入比第二台显示器重要得多。绝对是香蕉的重点。
  • Banana Pi 具有 USB 3 速度的所有四个插槽,而 Raspberry Pi 只有两个。另外两个只是 USB 2。指向香蕉。
  • Banana Pi 缺少板载 WiFi 和蓝牙。如果需要,必须通过 USB 适配器或 M.2 卡对这些无线标准进行改造。Raspberry Pi 已配备 WiFi 和 BT。Raspberry Pi 的一大亮点。
  • Raspberry Pi 5 基本上只配备在一侧,显得集成度很高,非常整洁。Banana Pi BPI-M6则相反,包装密集,底部配备也很齐全。如果说设计和艺术表达有什么讲究的话,那就是这里的覆盆子了。
  • 两者对电力的渴望可能大致相同。两者都应与散热器一起使用。Raspberry Pi 5 已经有一个主动散热器和一个安静的风扇(我读到)。风扇连接位于主板上,非常方便。为 Raspberry Pi 提供更好的冷却概念。为树莓点点!
  • 在连接方面:两者都支持以太网电源。Banana Pi 有一个带有 3 个标准引脚的额外串行接头。Raspberry Pi 5 有一个额外的 UART 插座(JST 设计),但它不适合标准 FTDI 适配器,除非您自己焊接。串行引脚也可以在 Raspberry 上的 40 引脚 GPIO 接头上找到。Banana Pi 具有较宽的显示连接,这使得额外的摄像头变得困难。另一方面,Raspberry Pi 有两个连接:同时连接摄像头和显示器。Banana Pi 只能通过 HMDI 提供音频;Raspberry Pi 不再具有 3.5 插孔连接,但至少有您可以自己配备的焊盘。覆盆子的一点优势和点!
  • 仅 Raspberry Pi 就有一个实时时钟。点浆果!
  • Banana Pi 和 Raspberry Pi 不兼容 40 针 GPIO 端口,这是一个遗憾。这里的 Banana Pi 应该是基于既定的 Raspberry Pi 标准的。但我必须更仔细地检查它,以准确了解它的行为方式以及偏差有多大。
Banana Pi BPI-M6 与 Raspberry Pi 5 的软件和社区比较
Banana Pi 周围的社区并不像非常受欢迎的 Raspberry Pi 那样大。您可以通过 YouTube 上有多少视频以及有多少工艺说明来判断。
毫无疑问:Raspberry Pi 在这方面遥遥领先。目前,Raspberry Pi 5 的软件(即成品映像)比 Banana Pi 多得多。两台单板计算机的映像彼此不兼容。
对于 Raspberry Pi,我想到的是RetroPie,一种游戏机模拟Octopi,一款 3D 打印工具,让您无需随身携带带有打印文件的 SD 卡;PiHole、基于 DNS 的广告拦截器以及更多杀手级应用程序。当然还有基于 Debian 的 Raspberry Pi OS(以前称为 Raspian),它打开了 Linux 世界。
对于 Banana Pi,目前似乎“仅”有 Android 版本作为镜像。您当然可以用它做很多事情,例如安装 Kodi 并从 YouTube、媒体库或 LAN 流式传输视频。也许甚至有一个 Android 应用程序可以用来录制 HDMI 并将 Banana Pi 用作数字录像机?
当然,我会在不久的将来尝试所有这些,然后写另一篇关于它的文章。当新图片出现时,请及时通知您。
Banana Pi BPI-M6 的应用领域
BananaPi BPI-M6不是Raspberry Pi 5的“替代品”。您不能简单地将其用作 Raspi 5 的替代品:μSD 卡上的图像不兼容,甚至 GPIO 接头分配也不相同。如果您因为其中一个 Raspberry 映像而需要 Raspberry Pi 5,则 Banana Pi BPI-M6 不能替代。
然而,在性能方面,Banana Pi BPI-M6 与 Raspberry Pi 5 大致相当。而在 AI 应用方面,它显然领先。
我还看到了 Banana Pi BPI-M6 在 HDMI 输入端口中的巨大优势(如果您不使用任何特殊的 AI 应用程序)。在这里,您几乎可以连接任何视频源,并向 Banana Pi BPI-M6 提供视频数据。然后,他可以将其编码为 H.264,并将其存储或处理在 SD 或 M.2 SSD 上,并输出补充图像,这在增强现实或人工智能应用方面无疑非常有用。HDMI 输入端口在多媒体方面是一大优势,而这是 Rasperry Pi 5 所缺乏的。
作为一台在家中玩电视的客厅“PC”,我看到了在这个价位的任何其他普通单板电脑中没有看到过的巨大应用可能性。有特殊的视频录制硬件可以通过 HDMI 进行录制和循环,并可能添加来自麦克风的声音,即所谓的 HDMI 采集卡,例如来自ezCap 的,但从远东起价也为 60 欧元。4K 录制设备的价格可能超过 120 欧元。配备所有附加硬件的 Banana Pi BPI-M6 很便宜。为此所需的软件很快就会推出。
除了 µSD 卡连接之外,板上安装的 eMMC 内存是另一个优势。您可以在这里存储固定的“每天”图像,如果您需要不同的图像,则插入 µSD 卡,从该卡启动并以不同的方式使用 Banana Pi BPI-M6。或者在 eMMC 上运行软件并从 µSD 读取和写入,并更改它(否则您仍然拥有 USB 记忆棒)。因此,可以选择从 eMMC 和 µSD 启动。
正如您所看到的,还有很多东西需要尝试、发现和报告。当然,用不了多久我就会在这里发布下一篇关于 Banana Pi BPI-M6 的文章。
