辐射骚扰整改思路及方法:方案合并与原理探究 ?
辐射骚扰整改思路及方法:方案合并与原理探究 ?|深圳比创达电子EMC
某产品首次EMC测试时,辐射、静电、浪涌均失败。本篇文章就“方案合并与原理探究”问题进行详细讨论。
一、方案合并
将EMI滤波器(选择了231,是因为额定直流电流相比421更大)和RC电路(10Ω+2200pF)合并到产品上,再行测试,堪称完美!至此,辐射整改完成。
emc
图1 最终测试结果 231+10Q+2200pF
二、原理探究
①右手螺旋定则
emc
图2 右手螺旋定则的两种形式
emc
图3 直导域的磁力线分布
右手定则可用于快速判断直导线和螺线管的磁力线方向。
对于螺线管而言(图右),让4个手指弯曲的方向与电流方向一致,伸直大拇指,则大拇指的方向即为磁力线(磁场)方向
对于通电直导线而言,让大拇指指向电流方向,则其余4个手指弯曲的方向即为磁场方向,如图18所示,直导线的磁力线分布是以导线为轴线的无数个同心圆组成,越靠近轴心,磁力线越密集。由于使用的介质是导磁性很差的空气,因此磁力线杂散分布在一个非常大的空间范围内,感应磁场B也很小。
②磁环原理
将磁环扣到电源线上的形态如图20所示,产品工作时,将会有两种形式的电流存在:差模电流和共模电流。ID是差模电流,在两根线上大小相同但方向相反;IC是共模电流,在两根线上大小、方向均相同。
emc
这两种电流同时存在于整段导线中,但为了便于说明问题,将其分别独立放置在左侧(共模电流) 和右侧(差模电流)。若将磁环从中间剖开,则共模电流(左侧)均是垂直纸面向里+;而差模电流(右侧)的一支垂直纸面向里+,另一支垂直纸面向外。
综上所述,相信通过本文的描述,各位对辐射骚扰整改思路及方法:方案合并与原理探究都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx公众平台:深圳比创达EMC!
以上就是深圳市比创达电子科技有限公司小编给您们介绍的辐射骚扰整改思路及方法:方案合并与原理探究的内容,希望大家看后有所帮助!
深圳市比创达电子科技有限公司成立于2012年,总部位于深圳市龙岗区,成立至今一直专注于EMC电磁兼容领域,致力于为客户提供最高效最专业的EMC一站式解决方案,业务范围覆盖EMC元件的研发、生产、销售及EMC设计和整改。
评论(0)
发评论
jf_60710743 2023-12-23
0 回复 举报
将EMI滤波器和RC电路合并到产品上,再行测试,堪称完美! 收起回复
jf_86711838 2023-12-23
0 回复 举报
我们做的是一个手持设备,带电池工作在做辐射发射测试时,在700M的点超标。回来后我们把辐射 源定位在了10M的有源晶振和dsp的内部PLL电路上。首先我们改善了晶振的电源滤波电路,加上了10uf 和0.1uf的电容,700M这个点有明显的降低,但是800M点上却上升较多。其次我们更换了直插的晶振为 贴片的,以减小其扇出能力,改善效果不大。请问还有其他什么办法可以改进吗?晶振的滤波电路有什么 特殊要求? 收起回复
全部评论
