SpyGalss是目前业界唯一可靠的RTL Sign off解决方案,可以帮助客户在设计早期发现潜在问题,保证产品质量,极大的减少设计风险,降低设计成本。
包含五大模块:lint, CDC(跨时钟域检查), LP(低功耗),Constraint(约束),DFT(可测试性)。
下面我们进行SpyGalss的安装:
下载安装包,将SpyGlass_vL_Installation_L2016.06.tar.gz中的两个文件解压出来,得到如下:
在当前目录运行./SpyGlass-Install.sh
Do you want to proceed to install all packages in one go (if you select 'y' then installer will do a quick install for you, if you select 'n' then it will do a custom installation for you and will prompt you selectively for each package)? {y,n} [y] : y
选择安装目录:/opt/Synopsys/spyglass2016
Please write the directory where you want to install this release. If this directory does not exist, it will be created [Current working directory] :/opt/Synopsys/spyglass2016
设置环境变量:
alias lmgrd_synopsys="$SCL_HOME/linux64/bin/lmgrd -c $SNPSLMD_LICENSE_FILE" ######################################Synopsys##################################### #Set Synopsys Directory export Synopsys_Dir=/opt/Synopsys #SCL export SCL_HOME=$Synopsys_Dir/SCL11.11 #lmgrd export PATH=$SCL_HOME/linux64/bin:$PATH #SNPSLMD_LICENSE_FILE export SNPSLMD_LICENSE_FILE=$Synopsys_Dir/License/License.dat #SpyGlass export SPYGLASS_HOME=/opt/Synopsys/spyglass2016/SpyGlass-L2016.06/SPYGLASS_HOME export PATH=$SPYGLASS_HOME/bin:$PATH
保存之后,注意需要:source ~/.bashrc
破解:将 破 解 文 件 夹 中 的 check.Linux4复 制 到 spyglass 安 装 目 录 中 的SPYGLASS_HOME/obj中 并 替 换 原 文 件。
可以执行lmstat检查license是否可用:
启动程序:
每次重启系统后,执行lmgrd_synopsys,如下即可运行synopsys软件:
输入spyglass,启动:
编辑:黄飞
