以商汤地界SenseEarth智能遥感分析及地理信息应用云平台提供宏观尺度的解译能力,“洞察地球奥秘”。
以商汤琼宇SenseSpace高精实景三维重建平台提供精细化建模能力,“还原真实世界”。
从二维到三维的大模型组合拳,是商汤科技面向地理信息行业的最新成果,能为各行业用户赋予高效的时空大数据利用能力,助力“数字中国”建设快速发展。
(点击图片可放大查看)
商汤地界大模型
引领遥感技术革新
推动行业应用普及
遥感大模型大幅提升算法泛化能力,能够满足更多复杂场景的遥感数据分析需求。商汤遥感大模型“商汤地界”,能够解析中国范围内任何时间、分辨率的遥感数据,具有40余类地表物体分割能力,具备行业领先的遥感分析性能。目前,这一能力已发布到商汤“SenseEarth智能遥感云”,用户可免费体验。(https://senseearth-cloud.com/)
“SenseEarth智能遥感云”的优势在于便捷服务和极低的使用门槛,使得AI遥感技术能够深入各个产业细分场景中。
除了遥感大模型外,商汤还在SenseEarth智能遥感云上发布超过200个“商汤地界”DaaS产品,总面积覆盖超过36万平方公里。
“地界数据”不需要用户准备遥感数据,也无需下达分析指令、等待分析结果,用户就可直接使用分析好的结构化地理信息数据,大幅节约用户、降低遥感数据使用(购买、处理、分析)成本。
用户还可以在SenseEarth平台上实现小型业务系统的搭建。
过去,许多用户因数据采购困难、数据处理成本高以及GIS工具学习难度大等问题而难以借助AI遥感技术解决问题。现在,平台还加入GIS数据渲染和分析能力,用户可以查看并分析结构化数据而无需任何费用。
目前,商汤遥感业务已为超过2万个行业用户提供服务,覆盖自然资源、农业、金融、环保、光伏等多个领域。
特别在自然资源领域,商汤遥感大模型的AI通用变化检测能力,在超过14个省市自然资源执法监察中得到广泛应用,效率提高3-5倍。
重建城市级大空间
商汤琼宇38小时完成
100平方公里高精三维建图
实景三维是助力数字中国建设的重要技术。凭借NeRF(神经辐射场)技术推出的商汤琼宇SenseSpace高精实景三维重建平台,支持厘米级精度的城市级大尺度室外空间和室内大空间重建,能够实现对地形地貌、城市街道、建筑物等真实场景的高精三维建模。
此次大会上,商汤琼宇迎来3.0版本升级,参数量达2.5亿,支持大型实景重建范围超过100平方公里。在每秒1200 TFLOPS算力支持下完成100平方公里建图仅需38小时,在单次场景重建中处理的图片可多达20万张,支持分区重建、自动拼接各区模型,重建效率成倍提升。
商汤琼宇还拥有更丰富的AI模型编辑工具,可一键切换模拟阴晴雨雪等不同天气场景,可测量高度、长度、面积,足不出户知悉空间数据。
同时,琼宇支持模型自由裁剪编辑、AI风格化、AI单体化、AI纹理编辑等能力。 AI纹理编辑可对模型中的纹理进行智能移除、高清修复和纹理替换编辑。一键上传新的纹理数据,AI就能自动完成编辑。场景中的建筑、道路、植被等元素也可轻松分割、增添或移除。
还支持多源数据异构融合,用一张三维地图就可以实时动态总览全局。
通过多卡扩展,商汤琼宇支持的实时渲染能力也从1080P提升至4K。
此外,商汤琼宇还为用户推出高性能私有化集成版,具有更高的灵活性和安全性。该版本对本地算力部署进行专属优化,可支持市面主流GPU卡,同时重建引擎节点也可动态扩展。由于重建数据可完全本地自主控制,商汤琼宇私有化版本可广泛应用于实景三维场景,满足城市管理者自然资源规划、地理测绘等需求。
得益于高效的高精实景三维重建和丰富编辑能力,商汤琼宇能够大幅降低传统数字孪生领域人工建模成本,加快大规模城市级场景的重建速度和孪生精度,实现静态现实世界到数字世界的精准映射。
全面推进实景三维中国建设
大力促进社会经济的数字化转型
目前,我国已有超过260多个城市正在开展城市级三维模型建设,各类场景应用不断丰富同时,也给地理信息行业发展带来了多样化的机遇和挑战。以AI大模型驱动,商汤地界基于遥感影像自动提取的多类地物矢量拉伸构建城市级三维白模,结合商汤琼宇生成的城市高逼真度和高质量三维模型和场景,为城市综合三维场景构建和管理,以及精细化的室内外一体三维场景构建提供综合技术方案。
在地界遥感大模型输入大范围多源遥感影像,能够自动提取建筑屋顶、道路、林地、草地、河流、湖泊、耕地等25类地物矢量。基于遥感解译结果和城市级地表高程模型,大模型可高效率自动化生成城市级大尺度三维白模,该模型相比原有人工方式,可有效解决矢量更新效率低、图层要素少、数据多部门协调周期长等问题,为城市宏观区域管理、空间规划和重要区域导览和分析提供宏观时空底座。
基于琼宇的高逼真度室内外一体化的三维场景构建,一方面能够解决倾斜摄影实景三维建模过程中拉花扭曲变形、建筑和植被失真的问题,另一方面,在一定程度上可低成本替代BIM进行综合楼宇和场站的精细化三维管理和运维。琼宇升级后,分区重建能力让重建项目可以多端并行,AI编辑能力让3D实景模型的裁剪编辑更加方便快捷,大大增加了重建效率。
商汤科技希望通过大模型技术组合拳,以商汤地界SenseEarth和商汤琼宇SenseSpace提供高效、精细化的信息提取和建模能力,让地球可阅读、可还原,为各行业用户赋予高效的时空大数据利用能力。
原文标题:商汤打出“数字中国”建设大模型组合拳
文章出处:【微信公众号:商汤科技SenseTime】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
