使用CW32单片机通过ESP8266连接OneNET物联网平台
  一、简介
1.这期视频向大家介绍如何使用CW32单片机通过ESP8266连接OneNET物联网平台,发送温湿度数据到平台,并接受平台的云控制。
      二、所需物料
  2.本实验使用到了CW32-48F大学计划开发板、DHT11温湿度传感器模块、ESP8266WIFI模块及Keil5开发环境。
3.接线:根据原理图,把模块连接到开发板上
(1)ESP8266WIFI模块:
开发板上预留了该模块接口,通过串口向ESP8266写入指令。
物联网
(2)DHT11模块:开发板上预留了该模块接口
物联网
4.(1)MQTT协议介绍:
MQTT是一种轻量级的发布/订阅消息传输协议,常用于物联网领域。它的特点是简化和减少了网络流量,可以高效地进行数据传输。在本次应用中,我们将使用MQTT协议进行数据上传。
(2)OneNET代码介绍:
在使用OneNet平台时,我们需要使用TCP协议进行连接。首先需要设置好TCP协议的相关参数,然后通过POST方法将温湿度数据上传到OneNet平台中。在上传数据时需要使用OneNet平台提供的API接口进行数据传输。
注:#define  PROID "XXX"  //xxx为产品ID
#define ACCESS_KEY      "XXX"   //xxx为acess_key访问密钥
#define DEVICE_NAME    "XXX"  //xxx为设备名称
物联网
物联网
三、核心代码
main.c
int main(void)
  unsigned short timeCount = 0;  //发送间隔变量
  unsigned char *dataPtr = NULL;
  Hardware_Init();        //初始化外围硬件
   while(DHT11_Init())    //检测DHT11
    Delay_ms(200);
  ESP8266_Init();          //初始化ESP8266
  UsartPrintf(USART_DEBUG, "Connect MQTTs Server...
  while(ESP8266_SendCmd(ESP8266_ONENET_INFO, "CONNECT")) //ESP8266联网
    Delay_ms(500);
  UsartPrintf(USART_DEBUG, "NET_OK
  while(OneNet_DevLink())      //接入OneNET
    Delay_ms(500);
  OneNET_Subscribe();     //订阅消息传输,允许接受下发指令
  TFTShowString(0,0,"     OneNET     ");  //界面
  TFTShowString(1,0,"  智能物联平台  ");
  TFTShowString(3,0,"humidity:    %");
  TFTShowString(4,0,"temperature:  C");
  while(1)
    if(++timeCount >= 50)
      DHT11_Read_Data(&temperature,&humidity);  //读取温湿度值
      TFTShowNumber(3,10,humidity);
      TFTShowNumber(4,12,temperature);
      UsartPrintf(USART_DEBUG,"TEMP:%d HUMI:%d
",temperature,humidity);
      UsartPrintf(USART_DEBUG, "OneNet_SendData
      OneNet_SendData();        //数据上传
      timeCount = 0;
      ESP8266_Clear();    //清除缓存
    dataPtr = ESP8266_GetIPD(0); //接收OneNET平台返回的数据
    if(dataPtr != NULL)
      OneNet_RevPro(dataPtr); //确认返回数据,执行下发命令
    Delay_ms(10);
Onenet.c:
#define PROID      "3OB4R7cKCw"       //产品ID(名称)
#define ACCESS_KEY    "n7GptYNpf9U97zHTz2ltc1Pvy4GB+0MXsU1nKel9ixc="  //产品访问密钥
#define DEVICE_NAME    "111"     //设备ID(名称)
void OneNet_RevPro(unsigned char *cmd)
  char *req_payload = NULL;
  char *cmdid_topic = NULL;
  unsigned short topic_len = 0;
  unsigned short req_len = 0;
  unsigned char qos = 0;
  static unsigned short pkt_id = 0;
  unsigned char type = 0;
  short result = 0;
  char numBuf[10];
  int num = 0;
  type = MQTT_UnPacketRecv(cmd);
  switch(type)
    case MQTT_PKT_PUBLISH:                                //接收的Publish消息
      result = MQTT_UnPacketPublish(cmd, &cmdid_topic, &topic_len, &req_payload, &req_len, &qos, &pkt_id);
      if(result == 0)
        char *data_ptr = NULL;
        UsartPrintf(USART_DEBUG, "topic: %s, topic_len: %d, payload: %s, payload_len: %d
",  cmdid_topic, topic_len, req_payload, req_len);
        data_ptr = strstr(cmdid_topic, "request/");                  //查找cmdid
        if(data_ptr)
          char topic_buf[80], cmdid[40];
          data_ptr = strchr(data_ptr, '/');
          data_ptr++;
          memcpy(cmdid, data_ptr, 36);                      //复制cmdid
          cmdid[36] = 0;
          snprintf(topic_buf, sizeof(topic_buf), "$sys/%s/%s/cmd/response/%s",
                              PROID, DEVICE_NAME, cmdid);
          OneNET_Publish(topic_buf, "ojbk");                    //回复命令
      case MQTT_PKT_PUBACK:                            //发送Publish消息,平台回复的Ack
          if(MQTT_UnPacketPublishAck(cmd) == 0)
        UsartPrintf(USART_DEBUG, "Tips:  MQTT Publish Send OK
    break;
    case MQTT_PKT_SUBACK:                                //发送Subscribe消息的Ack
      if(MQTT_UnPacketSubscribe(cmd) == 0)
        UsartPrintf(USART_DEBUG, "Tips:  MQTT Subscribe OK
      else
        UsartPrintf(USART_DEBUG, "Tips:  MQTT Subscribe Err
    break;
    default:
      result = -1;
    break;
  ESP8266_Clear();                  //清空缓存
  if(result == -1)
    return;
  dataPtr = strchr(req_payload, ':');          //搜索':'
  if(dataPtr != NULL)          //如果找到了
    dataPtr++;
    while(*dataPtr >= '0' && *dataPtr <= '9')    //判断是否是下发的命令控制数据
      numBuf[num++] = *dataPtr++;
    numBuf[num] = 0;
    num = atoi((const char *)numBuf);        //转为数值形式
    if(strstr((char *)req_payload, "light"))    //搜索"light",判断":"后面的数值进行控制
      if(num == 1)                //控制数据如果为1,代表开
        UsartPrintf(USART_DEBUG, "接收到1
        //开灯
        PA07_SETLOW();
        TFTShowString(5,0,"light: ON ");
      else if(num == 0)              //控制数据如果为0,代表关
        UsartPrintf(USART_DEBUG, "接收到0
        //关灯
        PA07_SETHIGH();
        TFTShowString(5,0,"light: OFF");
  if(type == MQTT_PKT_CMD || type == MQTT_PKT_PUBLISH)
    MQTT_FreeBuffer(cmdid_topic);
    MQTT_FreeBuffer(req_payload);
    审核编辑:汤梓红
