如果在通过 PROFINET 调试期间出现问题,则建议将设备的 IP 地址复位至出厂设置。该操作为顺利调试创造了前提条件。
要求
PG/PC 的以太网接口与设备的 PROFINET 接口(X150)已建立物理连接。
操作步骤
要恢复出厂设置,请执行以下操作:
打开项目树中的“在线访问”条目。
选择 PG/PC 的网络接口。
双击“更新可访问设备”。
项目树中,可访问的设备将会带 IP 地址显示。
在找到设备的项目树中上,双击“在线并诊断”。
在“在线并诊断”工作区的二级导航栏,选择“功能”条目。
在二级浏览栏中选择“复位至出厂设置”条目。
复位出厂设置
默认情况下,选项“保持 I&M 数据”是被选中的。即在复位中会保持 IM0 至 IM3 数据,不会被删除。如果你也想复位 I&M 数据,选择“删除 I&M 数据”选项。
说明
如果 PROFINET IO 设备不支持根据 PROFINET 标准重置,IM0 至 IM3 数据即使配置了保持数据,也会被删除。
单击“复位”按钮。
设备通讯设置复位至出厂设置。
双击“更新可访问设备”。
结果
驱动的 IP 地址和名称的出厂设置现在显示在“在线访问”下。
审核编辑:汤梓红
