铜以其高导电性和高导热性等特性成为现代最重要的金属之一。铜被广泛用于各种工业、应用和板材厚度。大量的应用意味着对铜连接解决方案的高需求。焊接是在接头中实现高导电性和高导热性的解决方案,但同时,高导热性会给焊接过程带来困难。下面来看看激光焊接铜材质的容易出现哪些问题。
铜的激光束焊接,尤其是相对较高的板厚和较低的焊接速度,非常具有挑战性,很可能出现严重的焊接缺陷。自动激光焊接机技术具有能量密度高、熔化金属少、热影响区窄、焊接质量高、生产功率高等优点。可用于提高紫铜焊接的生产能力,已逐渐被越来越多的行业选用。但由于高反数据对光纤激光器的吸收率低,加工难度大,对激光光源也有更高的要求。
激光焊接技术在焊接铜材质的容易出现以下问题:
1.铜材产品的反射率高,激光很难聚集对铜加热。从原理上来讲,这是由于铜的高反射性造成的。所以一般激光焊接机在焊接铜材料的产品时,通常采用提高激光器功率的方法来克服材料的反射问题,保证有足够的材料传输到铜上,会提供铜材料的温度,这使得铜材料的反射率降低。
2.难以混合和可变性,由于铜的导热系数比较大,焊接时传热速度会很快,而且所有焊接部位的热影响面积也很大,所以很难将数据混合在一起;而且由于铜的线膨胀系数很大,当焊接加热时,郟夹紧强度不当会导致数据变形。
3.容易出现气孔,另一个重要的问题发生在紫铜焊接时是气孔,尤其是当深熔焊更严重时。气孔的发生主要有两种情况,一种是氢溶于铜直接引起的扩散气孔,另一种是氧化还原反应引起的反应气孔。
以上就是激光焊接铜材质的容易出现问题。铜材料的焊接是一个比较困难的工序,而微型铜焊接使得该加工的难度更大。激光焊接是实现铜材料的接合过程的一项实用技术,它采用非接触式的加工方式,焊接的精度高,十分适用于自动化的加工过程。由于铜的导热性太好等原因,非常难焊上,因此在使用的过程中一定要注意。
