单总线高温温度传感器-GX30H05
产品概述
GX30H05 数字温度计提供 9 到 12bit 分辨率的温度测量,可以通过可编程非易失性存储单元实现温度的下限和上限报警。
GX30H05 采用单总线协议与上位机进行通信,只需要一根信号线和一根地线。它的温度测量范围为-80℃~ +200℃。在-10℃~+80℃范围内的测试精度可以达到±0.5℃。此外它还可以工作在寄生模式下,直接通过信号线对芯片供电,从而不需要额外的供电电源。
每个 GX30H05 都有一个全球唯一的64 位序列号,可以将多个 GX30H05 串联在同一跟单总线上进行组网,只需要一个处理器就可以控制分布在大面积区域中的多颗 GX30H05。这种组网方式特别适合 HVAC 环境控制,建筑、设备、粮情测温和工业测温以及过程监测控制等应用领域。
产品特性
采用单总线接口仅需一个端口引脚进行通信
每颗芯片具有全球唯一的 64 位的序列号
具有多点分布式测温功能
无需外围元器件
可通过数据线供电;供电电压范围为2.5V~5.5V
测度测量范围为 -80°C to +200°C
在-10℃~80℃范围内精确度为±0.5°C
温度分辨率 9-12 位可选
最高 12 位精度下,温度转换速度小于 400ms
具有用户自定义的非易失性温度报警设置
报警搜索命令识别并标识超过程序设定温度的器件
超强静电保护能力:HBM 8000V MM 800V
可提 3 脚的 TO-92 和 TO92S 封装
产品应用
温度控制
工业系统
消费品
粮情测温
温度计或任何感热系统
审核编辑:刘清
