TouchGFX开发(3)----使用TouchGFX配置IIC接口OLED
概述
TouchGFX是一种先进的软件框架,用于开发嵌入式图形界面(GUI)。借助其特性,开发者可以在STM32连接到单色OLED显示器,并使用PNG文件和Touch GFX引擎在屏幕上显示图像。
最近在弄ST的课程,需要样片的可以加群申请:615061293。
参考文档:https://support.touchgfx.com/4.18/zh-CN/docs/introduction/welcome
视频教学
https://www.bilibili.com/video/BV17m4y1t7RT/
样品申请
https://www.wjx.top/vm/mSVawPF.aspx
完整代码下载
https://download.csdn.net/download/qq_24312945/87806820
生成例程
使用STM32CUBEMX生成例程,这里使用MCU是STM32G030C8T6。 使用的OLED的IIC接口是PB8和PB9。
TouchGFX
配置IIC。
TouchGFX
配置时钟树
配置时钟为64M。
TouchGFX
开启调试接口
TouchGFX
移植SSD1306
源码使用的是GitHub上面的stm32-ssd1306源码。
[https://github.com/afiskon/stm32-ssd1306]
git clone的地址为:
[https://github.com/afiskon/stm32-ssd1306.git]
TouchGFX
下载完毕之后,需要的文件如下所示。
TouchGFX
将这几个文件分别添加到对应的文件夹中。
TouchGFX
将这几个文件分别添加到对应的文件夹中。
TouchGFX
修改ssd1306_conf_template.h文件中的定义,选取实际所使用的MCU和接口(IIC或者SPI,以及对应通道)。
TouchGFX
在main.c中添加头文件。
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "ssd1306.h"
#include "ssd1306_tests.h"
/* USER CODE END Includes */
TouchGFX
在main.c中添加SSD1306初始化函数和demo演示函数。
/* USER CODE BEGIN 2 */
  ssd1306_Init();
  ssd1306_TestDrawBitmap();
  /* USER CODE END 2 */
TouchGFX
在ssd1306_fonts.h文件中使用的头文件为ssd1306_conf.h,所以需要修改ssd1306_conf_template.h文件名称。
TouchGFX
右键重命名。
TouchGFX
修改函数为ssd1306_conf.h。
TouchGFX
配置调试
点击小虫子的下拉箭头,选择Debug Configurations
TouchGFX
这里我使用JLink进行调试。
TouchGFX
将程序下载进去之后,可以看到OLED正常的进行显示。
TouchGFX
开启TouchGFX
在STM32CUBEMX中安装X-CUBE-TOUCHGFX软件包。
TouchGFX
对X-CUBE-TOUCHGFX进行配置。
TouchGFX
对软件包进行配置,打开X-CUBE-TOUCHGFX,可以看到需要配置CRC。
TouchGFX
开启CRC。
TouchGFX
配置屏幕参数由于使用的是单色OLED,所以设置为BW。
TouchGFX
设置屏幕刷新率
设置屏幕刷新率为20Hz,定时器计算函数如下所示。
TouchGFX
使用一个定时器来产生一个20Hz的中断来刷新屏幕。 PSC配置为640-1,ARR配置为5000-1。
TouchGFX
开启中断。
TouchGFX
配置TouchGFX
重新生成工程之后,可以在STM32CUBEIDE中开启TouchGFX。
TouchGFX
开启完毕之后,界面如下所示。
TouchGFX
由于所使用的OLED是单色的,那么配置底色为黑色的。 添加Box组件。
TouchGFX
选择颜色为黑色。
TouchGFX
所需的png图片可以从下面网站中进行下载。
[https://iconsdb.com/]
在TouchGFX添加图片组件。
TouchGFX
选择对应的图片。
TouchGFX
调整相应的位置。
TouchGFX
生成代码。
TouchGFX
代码生成成功。
TouchGFX
TouchGFX代码配置
在TouchGFXConfiguration.cpp中,可以看到已经导入了LCD驱动文件。
TouchGFX
TouchGFXHAL.cpp定义TouchGFXGeneratedHAL的子类TouchGFXHAL。 OSWrappers.cpp(OSAL) 包含与TouchGFX Engine同步所需的功能,所以需要在TouchGFXHAL.cpp引入头文件。
#include < touchgfx/hal/OSWrappers.hpp >
TouchGFX
需要将数据从MCU缓冲区传输到显示缓冲区中。
const unsigned char* bitmap = (const unsigned char*) getClientFrameBuffer();
    ssd1306_Fill(Black);
    ssd1306_DrawBitmap(0, 0, bitmap, 128, 64, White);
    ssd1306_UpdateScreen();
TouchGFX
在最后添加一个函数,函数将被定时器每秒调用20次,用来刷新屏幕。
extern "C"
void touchgfxSignalVSync(void)
    /* VSync has occurred, increment TouchGFX engine vsync counter */
    touchgfx::HAL::getInstance()- >vSync();
    /* VSync has occurred, signal TouchGFX engine */
    touchgfx::OSWrappers::signalVSync();
在main.c函数中,注释掉刚刚的测试代码。
TouchGFX
开启定时器中断。
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim17);
TouchGFX
定义溢出事件回调函数。
extern void touchgfxSignalVSync(void);
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
    if (htim- >Instance == TIM6)
        touchgfxSignalVSync();
TouchGFX
编译
编译过程中如果出现Flash不够,可以修改优化等级。
TouchGFX
选择Project->Properties
TouchGFX
选择合适的优化等级。
TouchGFX
实际效果
程序下载进去之后,OLED显示如下所示。
TouchGFX
审核编辑:汤梓红
