全网都在推荐的7.5W充电器芯片U65133
手机充电器是随着移动通讯时代的发展逐渐演进的重要配件。从最初的坐插式充电器到如今的氮化镓充电器、无线充以及桌面式充电器,充电器不仅在外观上变得更为轻便,而且在充电速度、安全性能以及功能性上也实现了巨大的改进。
深圳银联宝科技的7.5W充电器芯片U65133,适配多种充电应用场景,满足高效率、高性能要求!
为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,7.5W充电器芯片U65133采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。
接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。
利用此种控制技术,系统可以获得低于 50mW的待机功耗。
U65133
在芯片开始工作之前,7.5W充电器芯片U65133仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。
当VDD电压超过开启电压(典型值 10V),U65133开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。
之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。
一旦芯片进入到超低频工作模式中,U65133的工作电流便进一步降低到0.14mA(典型值),以帮助降低系统待机功耗。优化设计的动态响应性能,更可满足USB充电器的要求。
7.5W充电器芯片U65133主要特性:
▲内置超高压功率 BTJ
▲谷底开通、原边控制、系统效率高
▲多模式原边控制方式
▲优异的动态响应
▲集成动态三极管驱动电路
▲工作无异音
▲优化的 EMI 性能
▲恒流、恒压调整率小于 ±5%
▲超低待机功耗 <50mW
▲CV 模式可编程输出线压降补偿
▲内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐 (LEB)
芯片过温保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
▲SOP-7 封装
目前来看,手机所搭载的电池容量,在不能过多的增长手机的体积以及重量的情况下,短时间内很难在能量密度无法突破的前提下实现大幅提升。
所以,选择一款配备优质充电器芯片的充电器,才是解决电量焦虑的最佳方法!
审核编辑:刘清
