Linux中断处理浅析
1. 中断的概念
中断是指在CPU正常运行期间,由于内外部事件或由程序预先安排的事件引起的 CPU 暂时停止正在运行的程序,转而为该内部或外部事件或预先安排的事件服务的程序中去,服务完毕后再返回去继续运行被暂时中断的程序。Linux中通常分为外部中断(又叫硬件中断)和内部中断(又叫异常)。
软件对硬件进行配置后,软件期望等待硬件的某种状态(比如,收到了数据),这里有两种方式,一种是轮询(polling):CPU 不断的去读硬件状态。另一种是当硬件完成某种事件后,给 CPU 一个中断,让 CPU 停下手上的事情,去处理这个中断。很显然,中断的交互方式提高了系统的吞吐。
当 CPU 收到一个中断 (IRQ)的时候,会去执行该中断对应的处理函数(ISR)。普通情况下,会有一个中断向量表,向量表中定义了 CPU 对应的每一个外设资源的中断处理程序的入口,当发生对应的中断的时候, CPU 直接跳转到这个入口执行程序。也就是中断上下文。(注意:中断上下文中,不可阻塞睡眠)。
2. Linux 中断 top/bottom
玩过 MCU 的人都知道,中断服务程序的设计最好是快速完成任务并退出,因为此刻系统处于被中断中。但是在 ISR 中又有一些必须完成的事情,比如:清中断标志,读/写数据,寄存器操作等。
在 Linux 中,同样也是这个要求,希望尽快的完成 ISR。但事与愿违,有些 ISR 中任务繁重,会消耗很多时间,导致响应速度变差。Linux 中针对这种情况,将中断分为了两部分:
  1. 上半部(top half):收到一个中断,立即执行,有严格的时间限制,只做一些必要的工作,比如:应答,复位等。这些工作都是在所有中断被禁止的情况下完成的。
  2. 底半部(bottom half):能够被推迟到后面完成的任务会在底半部进行。在适合的时机,下半部会被开中断执行。
3. 中断处理程序
驱动程序可以使用接口:
request_irq(unsigned int irq, irq_handler_t handler, unsigned long flags,
const char *name, void *dev)
像系统申请注册一个中断处理程序。
其中的参数:
Linux
中断标志 flag 的含义:
Linux
调用 request _irq 成功执行返回 0。常见错误是 -EBUSY,表示给定的中断线已经在使用(或者没有指定 IRQF_SHARED)
注意:request_irq 函数可能引起睡眠,所以不允许在中断上下文或者不允许睡眠的代码中调用。
释放中断:
const void *free_irq(unsigned int irq, void *dev_id)
用于释放中断处理函数。
注意:Linux 中的中断处理程序是无须重入的。当给定的中断处理程序正在执行的时候,其中断线在所有的处理器上都会被屏蔽掉,以防在同一个中断线上又接收到另一个新的中断。通常情况下,除了该中断的其他中断都是打开的,也就是说其他的中断线上的重点都能够被处理,但是当前的中断线总是被禁止的,故,同一个中断处理程序是绝对不会被自己嵌套的。
4. 中断上下文
与进程上下文不一样,内核执行中断服务程序的时候,处于中断上下文。中断处理程序并没有自己的独立的栈,而是使用了内核栈,其大小一般是有限制的(32bit 机器 8KB)。所以其必须短小精悍。同时中断服务程序是打断了正常的程序流程,这一点上也必须保证快速的执行。同时中断上下文中是不允许睡眠,阻塞的。
中断上下文不能睡眠的原因是:
1、 中断处理的时候,不应该发生进程切换,因为在中断context中,唯一能打断当前中断handler的只有更高优先级的中断,它不会被进程打断,如果在 中断context中休眠,则没有办法唤醒它,因为所有的wake_up_xxx都是针对某个进程而言的,而在中断context中,没有进程的概念,没 有一个task_struct(这点对于softirq和tasklet一样),因此真的休眠了,比如调用了会导致block的例程,内核几乎肯定会死。
2、schedule()在切换进程时,保存当前的进程上下文(CPU寄存器的值、进程的状态以及堆栈中的内容),以便以后恢复此进程运行。中断发生后,内核会先保存当前被中断的进程上下文(在调用中断处理程序后恢复);
但在中断处理程序里,CPU寄存器的值肯定已经变化了吧(最重要的程序计数器PC、堆栈SP等),如果此时因为睡眠或阻塞操作调用了schedule(),则保存的进程上下文就不是当前的进程context了.所以不可以在中断处理程序中调用schedule()。
3、内核中schedule()函数本身在进来的时候判断是否处于中断上下文:
if(unlikely(in_interrupt()))
BUG();
因此,强行调用schedule()的结果就是内核BUG。
4、中断handler会使用被中断的进程内核堆栈,但不会对它有任何影响,因为handler使用完后会完全清除它使用的那部分堆栈,恢复被中断前的原貌。
5、处于中断context时候,内核是不可抢占的。因此,如果休眠,则内核一定挂起。
5. 举例
比如 RTC 驱动程序 (drivers/char/rtc.c)。在 RTC 驱动的初始化阶段,会调用到 rtc_init 函数:
module_init(rtc_init);
在这个初始化函数中调用到了 request_irq 用于申请中断资源,并注册服务程序:
static int __init rtc_init(void)
rtc_int_handler_ptr = rtc_interrupt;
request_irq(RTC_IRQ, rtc_int_handler_ptr, 0, "rtc", NULL)
RTC_IRQ 是中断号,和处理器绑定。
rtc_interrupt 是中断处理程序:
static irqreturn_t rtc_interrupt(int irq, void dev_id)
  • Can be an alarm interrupt, update complete interrupt,
  • or a periodic interrupt. We store the status in the
  • low byte and the number of interrupts received since
  • the last read in the remainder of rtc_irq_data.
spin_lock(&rtc_lock);
rtc_irq_data += 0x100;
rtc_irq_data &= ~0xff;
if (is_hpet_enabled()) {
	 * In this case it is HPET RTC interrupt handler
	 * calling us, with the interrupt information
	 * passed as arg1, instead of irq.
	rtc_irq_data |= (unsigned long)irq & 0xF0;
} else {
	rtc_irq_data |= (CMOS_READ(RTC_INTR_FLAGS) & 0xF0);
if (rtc_status & RTC_TIMER_ON)
	mod_timer(&rtc_irq_timer, jiffies + HZ/rtc_freq + 2*HZ/100);
spin_unlock(&rtc_lock);
wake_up_interruptible(&rtc_wait);
kill_fasync(&rtc_async_queue, SIGIO, POLL_IN);
return IRQ_HANDLED;
每次收到 RTC 中断,就会调用进这个函数。
6. 中断处理流程
发生中断时,CPU执行异常向量vector_irq的代码, 即异常向量表中的中断异常的代码,它是一个跳转指令,跳去执行真正的中断处理程序,在vector_irq里面,最终会调用中断处理的总入口函数。
C 语言的入口为 :asm_do_IRQ(unsigned int irq, struct pt_regs *regs)
asmlinkage void __exception_irq_entry
handle_IRQ(irq, regs);
该函数的入参 irq 为中断号。
asm_do_IRQ -> handle_IRQ
void handle_IRQ(unsigned int irq, struct pt_regs *regs)
__handle_domain_irq(NULL, irq, false, regs);
handle_IRQ -> __handle_domain_irq
int __handle_domain_irq(struct irq_domain *domain, unsigned int hwirq,
bool lookup, struct pt_regs *regs)
struct pt_regs *old_regs = set_irq_regs(regs);
unsigned int irq = hwirq;
int ret = 0;
irq_enter();
#ifdef CONFIG_IRQ_DOMAIN
if (lookup)
irq = irq_find_mapping(domain, hwirq);
#endif
 * Some hardware gives randomly wrong interrupts.  Rather
 * than crashing, do something sensible.
if (unlikely(!irq || irq >= nr_irqs)) {
	ack_bad_irq(irq);
	ret = -EINVAL;
} else {
	generic_handle_irq(irq);
irq_exit();
set_irq_regs(old_regs);
return ret;
这里请注意:
先调用了 irq_enter 标记进入了硬件中断:
irq_enter是更新一些系统的统计信息,同时在__irq_enter宏中禁止了进程的抢占。虽然在产生IRQ时,ARM会自动把CPSR中的I位置位,禁止新的IRQ请求,直到中断控制转到相应的流控层后才通过local_irq_enable()打开。那为何还要禁止抢占?这是因为要考虑中断嵌套的问题,一旦流控层或驱动程序主动通过local_irq_enable打开了IRQ,而此时该中断还没处理完成,新的irq请求到达,这时代码会再次进入irq_enter,在本次嵌套中断返回时,内核不希望进行抢占调度,而是要等到最外层的中断处理完成后才做出调度动作,所以才有了禁止抢占这一处理
再调用 generic_handle_irq
最后调用 irq_exit 删除进入硬件中断的标记
__handle_domain_irq -> generic_handle_irq
int generic_handle_irq(unsigned int irq)
struct irq_desc *desc = irq_to_desc(irq);
if (!desc)
	return -EINVAL;
generic_handle_irq_desc(desc);
return 0;
EXPORT_SYMBOL_GPL(generic_handle_irq);
首先在函数irq_to_desc中根据发生中断的中断号,去取出它的 irq_desc 中断描述结构,然后调用 generic_handle_irq_desc:
static inline void generic_handle_irq_desc(struct irq_desc *desc)
desc->handle_irq(desc);
这里调用了 handle_irq 函数。
所以,在上述流程中,还需要分析 irq_to_desc 流程:
struct irq_desc *irq_to_desc(unsigned int irq)
return (irq < NR_IRQS) ? irq_desc + irq : NULL;
EXPORT_SYMBOL(irq_to_desc);
NR_IRQS 是支持的总的中断个数,当然,irq 不能够大于这个数目。所以返回 irq_desc + irq。
irq_desc 是一个全局的数组:
struct irq_desc irq_desc[NR_IRQS] __cacheline_aligned_in_smp = {
[0 ... NR_IRQS-1] = {
.handle_irq = handle_bad_irq,
.depth = 1,
.lock = __RAW_SPIN_LOCK_UNLOCKED(irq_desc->lock),
这里是这个数组的初始化的地方。所有的 handle_irq 函数都被初始化成为了 handle_bad_irq。
细心的观众可能发现了,调用这个 desc->handle_irq(desc) 函数,并不是咱们注册进去的中断处理函数啊,因为两个函数的原型定义都不一样。这个 handle_irq 是 irq_flow_handler_t 类型,而我们注册进去的服务程序是 irq_handler_t,这两个明显不是同一个东西,所以这里我们还需要继续分析。
6.1 中断相关的数据结构
Linux 中断相关的数据结构有 3 个
Linux
irq_desc 结构如下
struct irq_desc {
struct irq_common_data irq_common_data;
struct irq_data irq_data;
unsigned int __percpu *kstat_irqs;
irq_flow_handler_t handle_irq;
#ifdef CONFIG_IRQ_PREFLOW_FASTEOI
irq_preflow_handler_t preflow_handler;
#endif
struct irqaction action; / IRQ action list /
unsigned int status_use_accessors;
unsigned int core_internal_state__do_not_mess_with_it;
unsigned int depth; /
nested irq disables /
unsigned int wake_depth; /
nested wake enables /
unsigned int irq_count; /
For detecting broken IRQs /
unsigned long last_unhandled; /
Aging timer for unhandled count */
unsigned int irqs_unhandled;
atomic_t threads_handled;
int threads_handled_last;
raw_spinlock_t lock;
struct cpumask *percpu_enabled;
const struct cpumask *percpu_affinity;
#ifdef CONFIG_SMP
const struct cpumask *affinity_hint;
struct irq_affinity_notify *affinity_notify;
#ifdef CONFIG_GENERIC_PENDING_IRQ
cpumask_var_t pending_mask;
#endif
#endif
unsigned long threads_oneshot;
atomic_t threads_active;
wait_queue_head_t wait_for_threads;
#ifdef CONFIG_PM_SLEEP
unsigned int nr_actions;
unsigned int no_suspend_depth;
unsigned int cond_suspend_depth;
unsigned int force_resume_depth;
#endif
#ifdef CONFIG_PROC_FS
struct proc_dir_entry *dir;
#endif
#ifdef CONFIG_GENERIC_IRQ_DEBUGFS
struct dentry *debugfs_file;
const char *dev_name;
#endif
#ifdef CONFIG_SPARSE_IRQ
struct rcu_head rcu;
struct kobject kobj;
#endif
struct mutex request_mutex;
int parent_irq;
struct module *owner;
const char *name;
} ____cacheline_internodealigned_in_smp;
irqaction 结构如下:
  • struct irqaction - per interrupt action descriptor
  • @handler: interrupt handler function
  • @name: name of the device
  • @dev_id: cookie to identify the device
  • @percpu_dev_id: cookie to identify the device
  • @next: pointer to the next irqaction for shared interrupts
  • @irq: interrupt number
  • @flags: flags (see IRQF_* above)
  • @thread_fn: interrupt handler function for threaded interrupts
  • @thread: thread pointer for threaded interrupts
  • @secondary: pointer to secondary irqaction (force threading)
  • @thread_flags: flags related to @thread
  • @thread_mask: bitmask for keeping track of @thread activity
  • @dir: pointer to the proc/irq/NN/name entry
    struct irqaction {
    irq_handler_t handler;
    void *dev_id;
    void __percpu *percpu_dev_id;
    struct irqaction *next;
    irq_handler_t thread_fn;
    struct task_struct *thread;
    struct irqaction *secondary;
    unsigned int irq;
    unsigned int flags;
    unsigned long thread_flags;
    unsigned long thread_mask;
    const char *name;
irq_chip 描述如下:
  • struct irq_chip - hardware interrupt chip descriptor
  • @parent_device: pointer to parent device for irqchip
  • @name: name for /proc/interrupts
  • @irq_startup: start up the interrupt (defaults to ->enable if NULL)
  • @irq_shutdown: shut down the interrupt (defaults to ->disable if NULL)
  • @irq_enable: enable the interrupt (defaults to chip->unmask if NULL)
  • @irq_disable: disable the interrupt
  • @irq_ack: start of a new interrupt
  • @irq_mask: mask an interrupt source
  • @irq_mask_ack: ack and mask an interrupt source
  • @irq_unmask: unmask an interrupt source
  • @irq_eoi: end of interrupt
  • @irq_set_affinity: Set the CPU affinity on SMP machines. If the force
  • argument is true, it tells the driver to
  • unconditionally apply the affinity setting. Sanity
  • checks against the supplied affinity mask are not
  • required. This is used for CPU hotplug where the
  • target CPU is not yet set in the cpu_online_mask.
  • @irq_retrigger: resend an IRQ to the CPU
  • @irq_set_type: set the flow type (IRQ_TYPE_LEVEL/etc.) of an IRQ
  • @irq_set_wake: enable/disable power-management wake-on of an IRQ
  • @irq_bus_lock: function to lock access to slow bus (i2c) chips
  • @irq_bus_sync_unlock:function to sync and unlock slow bus (i2c) chips
  • @irq_cpu_online: configure an interrupt source for a secondary CPU
  • @irq_cpu_offline: un-configure an interrupt source for a secondary CPU
  • @irq_suspend: function called from core code on suspend once per
  • chip, when one or more interrupts are installed
  • @irq_resume: function called from core code on resume once per chip,
  • when one ore more interrupts are installed
  • @irq_pm_shutdown: function called from core code on shutdown once per chip
  • @irq_calc_mask: Optional function to set irq_data.mask for special cases
  • @irq_print_chip: optional to print special chip info in show_interrupts
  • @irq_request_resources: optional to request resources before calling
  • any other callback related to this irq
  • @irq_release_resources: optional to release resources acquired with
  • irq_request_resources
  • @irq_compose_msi_msg: optional to compose message content for MSI
  • @irq_write_msi_msg: optional to write message content for MSI
  • @irq_get_irqchip_state: return the internal state of an interrupt
  • @irq_set_irqchip_state: set the internal state of a interrupt
  • @irq_set_vcpu_affinity: optional to target a vCPU in a virtual machine
  • @ipi_send_single: send a single IPI to destination cpus
  • @ipi_send_mask: send an IPI to destination cpus in cpumask
  • @flags: chip specific flags
    struct irq_chip {
    struct device *parent_device;
    const char *name;
    unsigned int (*irq_startup)(struct irq_data *data);
    void (*irq_shutdown)(struct irq_data *data);
    void (*irq_enable)(struct irq_data *data);
    void (*irq_disable)(struct irq_data *data);
    void (*irq_ack)(struct irq_data *data);
    void (*irq_mask)(struct irq_data *data);
    void (*irq_mask_ack)(struct irq_data *data);
    void (*irq_unmask)(struct irq_data *data);
    void (*irq_eoi)(struct irq_data *data);
    int (*irq_set_affinity)(struct irq_data *data, const struct cpumask *dest, bool force);
    int (*irq_retrigger)(struct irq_data *data);
    int (*irq_set_type)(struct irq_data *data, unsigned int flow_type);
    int (*irq_set_wake)(struct irq_data *data, unsigned int on);
    void (*irq_bus_lock)(struct irq_data *data);
    void (*irq_bus_sync_unlock)(struct irq_data *data);
    void (*irq_cpu_online)(struct irq_data *data);
    void (*irq_cpu_offline)(struct irq_data *data);
    void (*irq_suspend)(struct irq_data *data);
    void (*irq_resume)(struct irq_data *data);
    void (*irq_pm_shutdown)(struct irq_data *data);
    void (*irq_calc_mask)(struct irq_data *data);
    void (*irq_print_chip)(struct irq_data *data, struct seq_file *p);
    int (*irq_request_resources)(struct irq_data *data);
    void (*irq_release_resources)(struct irq_data *data);
    void (*irq_compose_msi_msg)(struct irq_data *data, struct msi_msg *msg);
    void (*irq_write_msi_msg)(struct irq_data *data, struct msi_msg *msg);
    int (*irq_get_irqchip_state)(struct irq_data *data, enum irqchip_irq_state which, bool *state);
    int (*irq_set_irqchip_state)(struct irq_data *data, enum irqchip_irq_state which, bool state);
    int (*irq_set_vcpu_affinity)(struct irq_data *data, void *vcpu_info);
    void (*ipi_send_single)(struct irq_data *data, unsigned int cpu);
    void (*ipi_send_mask)(struct irq_data *data, const struct cpumask *dest);
    unsigned long flags;
irq_chip 是一串和芯片相关的函数指针,这里定义的非常的全面,基本上和 IRQ 相关的可能出现的操作都全部定义进去了,具体根据不同的芯片,需要在不同的芯片的地方去初始化这个结构,然后这个结构会嵌入到通用的 IRQ 处理软件中去使用,使得软件处理逻辑和芯片逻辑完全的分开。
好,我们接下来继续前进。
6.2 初始化 Chip 相关的 IRQ
众所周知,启动的时候,C 语言从 start_kernel 开始,在这里面,调用了和 machine 相关的 IRQ 的初始化 init_IRQ():
asmlinkage __visible void __init start_kernel(void)
char *command_line;
char *after_dashes;
early_irq_init();
init_IRQ();
在 init_IRQ 中,调用了machine_desc->init_irq():
void __init init_IRQ(void)
int ret;
if (IS_ENABLED(CONFIG_OF) && !machine_desc- >init_irq)
	irqchip_init();
else
	machine_desc- >init_irq();
if (IS_ENABLED(CONFIG_OF) && IS_ENABLED(CONFIG_CACHE_L2X0) &&
    (machine_desc- >l2c_aux_mask || machine_desc- >l2c_aux_val)) {
	if (!outer_cache.write_sec)
		outer_cache.write_sec = machine_desc- >l2c_write_sec;
	ret = l2x0_of_init(machine_desc- >l2c_aux_val,
			   machine_desc- >l2c_aux_mask);
	if (ret && ret != -ENODEV)
		pr_err("L2C: failed to init: %dn", ret);
uniphier_cache_init();
Linux
machine_desc->init_irq() 完成对中断控制器的初始化,为每个irq_desc结构安装合适的流控handler,为每个irq_desc结构安装irq_chip指针,使他指向正确的中断控制器所对应的irq_chip结构的实例,同时,如果该平台中的中断线有多路复用(多个中断公用一个irq中断线)的情况,还应该初始化irq_desc中相应的字段和标志,以便实现中断控制器的级联。
这里初始化的时候回调用到具体的芯片相关的中断初始化的地方。
例如:
int __init s5p_init_irq_eint(void)
int irq;
for (irq = IRQ_EINT(0); irq <= IRQ_EINT(15); irq++)
	irq_set_chip(irq, &s5p_irq_vic_eint);
for (irq = IRQ_EINT(16); irq <= IRQ_EINT(31); irq++) {
	irq_set_chip_and_handler(irq, &s5p_irq_eint, handle_level_irq);
	set_irq_flags(irq, IRQF_VALID);
irq_set_chained_handler(IRQ_EINT16_31, s5p_irq_demux_eint16_31);
return 0;
而在这些里面,都回去调用类似于:
void
irq_set_chip_and_handler_name(unsigned int irq, struct irq_chip *chip,
irq_flow_handler_t handle, const char *name);
irq_set_handler(unsigned int irq, irq_flow_handler_t handle)
__irq_set_handler(irq, handle, 0, NULL);
static inline void
irq_set_chained_handler(unsigned int irq, irq_flow_handler_t handle)
__irq_set_handler(irq, handle, 1, NULL);
void
irq_set_chained_handler_and_data(unsigned int irq, irq_flow_handler_t handle,
void *data);
这些函数定义在 include/linux/irq.h 文件。是对芯片初始化的时候可见的 APIs,用于指定中断“流控”中的 :
也就是中断来的时候,最后那个函数调用。
中断流控函数,分几种,电平触发的中断,边沿触发的,等:
  • Built-in IRQ handlers for various IRQ types,
  • callable via desc->handle_irq()
    extern void handle_level_irq(struct irq_desc *desc);
    extern void handle_fasteoi_irq(struct irq_desc *desc);
    extern void handle_edge_irq(struct irq_desc *desc);
    extern void handle_edge_eoi_irq(struct irq_desc *desc);
    extern void handle_simple_irq(struct irq_desc *desc);
    extern void handle_untracked_irq(struct irq_desc *desc);
    extern void handle_percpu_irq(struct irq_desc *desc);
    extern void handle_percpu_devid_irq(struct irq_desc *desc);
    extern void handle_bad_irq(struct irq_desc *desc);
    extern void handle_nested_irq(unsigned int irq);
而在这些处理函数里,会去调用到 :handle_irq_event
比如:
  • handle_level_irq - Level type irq handler
  • @desc: the interrupt description structure for this irq
  • Level type interrupts are active as long as the hardware line has
  • the active level. This may require to mask the interrupt and unmask
  • it after the associated handler has acknowledged the device, so the
  • interrupt line is back to inactive.
    raw_spin_lock(&desc->lock);
    mask_ack_irq(desc);
    if (!irq_may_run(desc))
    goto out_unlock;
    desc->istate &= ~(IRQS_REPLAY | IRQS_WAITING);
    • If its disabled or no action available
    • keep it masked and get out of here
      if (unlikely(!desc->action || irqd_irq_disabled(&desc->irq_data))) {
      desc->istate |= IRQS_PENDING;
      goto out_unlock;
    kstat_incr_irqs_this_cpu(desc);
    handle_irq_event(desc);
    cond_unmask_irq(desc);
out_unlock:
raw_spin_unlock(&desc->lock);
而这个 handle_irq_event 则是调用了处理,handle_irq_event_percpu:
irqreturn_t handle_irq_event(struct irq_desc *desc)
irqreturn_t ret;
desc- >istate &= ~IRQS_PENDING;
irqd_set(&desc- >irq_data, IRQD_IRQ_INPROGRESS);
raw_spin_unlock(&desc- >lock);
ret = handle_irq_event_percpu(desc);
raw_spin_lock(&desc- >lock);
irqd_clear(&desc- >irq_data, IRQD_IRQ_INPROGRESS);
return ret;
handle_irq_event_percpu->__handle_irq_event_percpu-> 【action->handler()】
这里终于看到了调用 的地方了,就是咱们通过 request_irq 注册进去的函数
7. /proc/interrupts
这个 proc 下放置了对应中断号的中断次数和对应的 dev-name
