工程师必看!!连接器有多重要?看看它在电摩中的运用
随着全球交通工具电动化成为趋势,两轮摩托车行业也走上了电动化的赛道。
大家在选购电摩的时候,优先考虑速度和续航这两个要素。也正因如此,很多不懂车的朋友就被店老板忽悠了,认为电摩的速度一定与电机
有关,电机功率越大,速度就越快,爬坡性能也越强。但有些朋友,在骑行了一段时间后会发现,电机没有问题,但电摩速度还是会变得越
来越慢,为什么会这样呢? 在解释这一问题时,我们先来看看影响电摩快慢的因素有哪些。
电机、电池、还是控制器?
电摩电机:如果只是单独把3000W电机和1000W电机进行比较的话,3000W电机显然能够承受更高的负荷,3000W的极限速度也远比
1000W电机要快。但是如果放到电动车上,那可不一定了!因为电摩的速度,不仅仅取决于电机功率的大小,还与电池电压,电机功率,控
制器功率、连接器的选择等条件息息相关。
电摩电池:它是电动车的动力来源和能源载体,用于驱动电机。电池的电压决定了整车的工作电压,因此,电池容量越大,整车的续行里程
也就越远。
电摩控制器:它控制着蓄电池的输出电流,进而让电压起到控制电机的转速与功率,也就是整车速度的作用,最终达到掌控整车的效果。它
的主要功能有:无级调速,刹车断电,限流保护,欠压保护,限速,时速显示,1:1助力等。
电摩
电摩除了这重要的三大部件,其实还有一个虽不起眼,但却能影响电摩速度的重要因素,那就是连接器!连接器运用在各个智能设备的内
部,它在电路或其他部件之间架起桥梁,承担着电流或信号连接的作用。而电摩的连接器不仅起到了电路连接的作用,其对电摩整体的性能
更是起到了关键性用处。
因为要满足电摩在各种道路上行驶的特性,因此,运用在电摩中的连接器,必须具备防震动的功能。
Amass LC系列的电摩连接器采用梁式卡扣,卡扣对插即自锁,无惧各种高频振动环境,这极大的保证了,电摩内部电路的贯通性。并且,这款产品涵盖了10-300A的电流,能适用于不同功率需求的电摩。除此以外,Amass更有电池/电机/控制器等不同部件可用的电摩连接器,种类多样,任君挑选。
电摩
因此,如果你的电摩越骑越慢,除了查看电机的状态,电池、控制器,连接器,这几个部件也是要特别注意的。
